Гусеничная тележка для лесозаготовки (в развитие аналогичной темы)
SLOW
Сообщение SLOW »
konsTantin31622 писал(а): 05 янв 2025, 18:47 Какая гусеница уже детали. Судя по описанию шведского аппарата (красный на треугольной гусенице) ширина гусеницы 380мм. Больше в габарит не помещается.... Самодельная гусеница из транспортерной ленты тоже в этих размерах, если не меньше. Колеса забирают габарит...
Ну может быть вы и правы - понятия различаются, возможно недопонимание этим вызвано.
Мне думается что в гусеничном аппарате "какая гусеница" таки весьма важен - он сильно влияет на.. почти на все свойства и конструктив аппарата, особенно у самодельщика которому заказть специздели со своими размерами не реально или очень накладно.
Плэтому я и высказывал мысль что гусеница может быть любой но разумно ее сделать узкой 15 - 20 см, не 38 (как на "узких снегоходных"), классическая конструкция из транспортерки - две полосы и траки посредине тоже будет порядка 35-45 см - уже сделать трудно, разве что с траками по формет МТЗ (нужна или боковаяя жесткость => ширина) или жесткое удержание на катках тогда и с цепью можно (траки П-образные или как на фото или от МТЗ - их делают некоторые на продажу),
Узкая гусеница существенно снизит проходимость ня мягком грунте, но должна существенно упростить построение надежного аппарата без усложнений - вопросы схода гусеницы, повреждения боковины колеса (если делать на базе автопокрышек) должны нешаться много проще. И вариант с цепями может оказаться интересным. Он наверное имеет ресурс куда меньше чем с транспортеркой и гремит на скорости, но для Вашей концепции это не сильно важно.
ПС Узкая гусеница делает вопросы компановки (вам важна габаритная ширина) несколько проще
ПС2 Про снегоходную гусеницу мало что могу сказать - имею опыт доводки аппарата как раз на 380 снегоходной гусенице - пока со сходом при повороте справиться не удается.
Возможно, если оставаться в габаритах мотособаки все проще, но там будет вопрос ходовой. Все же катки от Бурана слабоваты для вашей задачи, да и качество тех что держал в руках...
konsTantin31622
Сообщение konsTantin31622 »
оставлю здесь ссылку на сайт с интересными аналогами: https://lennartsfors.com/en/jarnhasten/flex/
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
SLOW писал(а): 06 янв 2025, 00:17 жесткое удержание на катках тогда и с цепью можно
в таком варианте В поперечном направлении очень слабо,это ведь цепь.
На катках ваз уже 400 мм,условно конечно, сделать можно,но ширина ленты будет мала,оптимально 500 мм.
Все зависит от ширины ,габарита машины,если 1,5 метра вполне можно впихнуть и с 500 мм гусеницей.
SLOW
Сообщение SLOW »
Дмитрий Р писал(а): 07 янв 2025, 13:20 в таком варианте В поперечном направлении очень слабо,это ведь цепь.
Несомненно - этот вариант гусеницы вообще не имеет жесткости. Равно как не может сойти (там на фото тележка их 2х колес - разуть ее не возможно.
Дополнительный плюс не нужно делать звезду. Был опыт попытки постройки на Ваших Дмитрий траках. В иоге все не просто оказалось, нусеничк вообще не прост, звезда на П-образных траках особенно.
А вот эрзац как фото выше - он просто приводится "почти фрикционно" - любая зимняя или тем более АТ \ МТ покрышка является звездой и не нужно думать о шаге (я думаю что - не пробовал) в итоге очень много не простых задач:
как здезду правильную сделать (с учетом изменения шага П-образников на звезде)
как сделать ходовую чтобы при проезде колеи или ином перекосе не было желания гусеницу сбросить и т.д.
уходя - можно делать самое простое - колеса от авто - для скоросте тележки этого вполне достаточно.
ну и потом - даже имея комплект Ваших траков стоимость изготовления гусеницы будет наверное выше чем сварить вот такой эрзац из прутка и цепи.
Насколько это практично окажется (для мест откуда реально дрова таскать) не скажу, на мой взгляд может оказаться очень неплохо.
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
в тему :)
konsTantin31622
bumbarach969 писал(а): 07 янв 2025, 22:35
в тему :)
Да. Примерно так и будет выглядеть аппарат (слепится из того что было). Вот идею с размещением поста управления гидравликой надо взять на заметку. А то я уже собрался радиоуправление городить...
konsTantin31622
Может у кого-то есть под рукой. Где можно найти габаритный чертеж с разбивкой крепежных отверстий лебедки от ГАЗ-66 или аналогичных?
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
konsTantin31622 писал(а): 22 янв 2025, 10:46 Может у кого-то есть под рукой. Где можно найти габаритный чертеж с разбивкой крепежных отверстий лебедки от ГАЗ-66 или аналогичных?
У меня в архиве есть атласы ГАЗ51-63-63А-66, там есть все размеры.
Скинь адрес почты, вышлю.
konsTantin31622
[/quote]
[/quote]
Спасибо! Кинул в личку
konsTantin31622
Пока идет сбор и обработка информации, составление чертежей и постепенная закупка материалов для изготовления трелевочника озадачился вопросом наличия лебедки. У базового образца в первых версиях стоит ручная кг на 500 наверное. Потом стала ставиться с ременным приводом от двигателя. Г/п наверное стала до 1,0т. В последних версиях где явно есть гидравлика привод стал гидравлическим.
Хорошо.
Гидравлика есть в наличии и смысла ставить электрическую я не вижу. Тем более что генератор который стоит на китайский одноцилиндровых двигателях лебедку скорее всего не потянет. Дел с лебедками пока не имел но я так думаю.
Попытка вставить габариты лебедки ГАЗ-66 (спасибо Сергей 51 за материалы) в тележку потерпели крах. Лебедка оказалась большой и надежной, но увы не поместилась.
Свободного места по ширине между двумя основными балками осталось 240 мм. Т.е это то место куда можно в принципе утопить щеки барабана (ширина барабана получится порядка 200 мм) и оставить привод над балками. Это если без редуктора, барабан повесить напрямую на вал гидродвигателя.
Но опять нужен мощный гидродвигатель, или не очень но с редуктором.
Теперь идея!
Если взять электролебедку автомобильную и вместо электродвигателя поставить гидродвигатель.
Как я себе это вижу:
1. У электролебедки есть редуктор с расцепителем. Т.е. как я понимаю что для того чтобы размотать трос не надо крутить электродвигатель. Повернул рычаг и разматывай сколько надо.
2. Соединить вал гидромотора с валом лебедки наверное не есть большая проблема но надо смотреть донора.
3. Гидродвигатель и лебедка должны стоять на одной раме или гидродвигателю может быть проще сделать что-то типа колокола КПП чтобы прицепить к корпусу лебедки. И опять же нужен донор.
Или всё таки не заморачиваться так глубоко и сделать как люди сделали: https://lennartsfors.com/wp-content/upl ... ssence.pdf стр. 6
SLOW писал(а): 05 янв 2025, 00:58 ...
Ну или вот так можно организовать узкую гусеницу
Это скорее цепи противоскольжения, т.к. практически не добавляют площади опоры...
Зато хорошо добавляют нагрузки на ступицы!
SLOW
Сообщение SLOW »
Юрич писал(а): 28 янв 2025, 05:56 Это скорее цепи противоскольжения, т.к. практически не добавляют площади опоры...
Если пробовали ездить, например по ковру, понимали бы что площадь опоры такой конструкции почти не отличаются от полностью заполненной.
На глине и снегу , и торфяной яме наверное да. работают как цепи противоскольжения.
Но для тележки везущей лес модель "пройти по верху" допустима, разве что, на плотном ковре.
bumbarach969
konsTantin31622 писал(а): 27 янв 2025, 23:14 Или всё таки не заморачиваться так глубоко и сделать как люди сделали: https://lennartsfors.com/wp-content/upl ... ssence.pdf стр. 6
Опыт говорит что стоит поступить так. ( лично себе сделал бы так если бы использовал гидропривот) При эксплуатации на трелевке лебедки СЛ ( фото лебедки выше) легко рвал 5мм трос на холостых оборотах 7л.с моторе. Редукция 3.6 ременная+ 1/16 шестеренчатая в лебедке. На торговых гидролебедках ПЧ1/23 начинается. Ещё момент на чертеже видно расцепление шестерни гидромотора и барабана.
SLOW писал(а): 28 янв 2025, 11:16 Если пробовали ездить, например по ковру, понимали бы
Если знали бы, что на болотном ковре деревья не растут, не умничали бы!
konsTantin31622
Пока неспешно идет строительство ходовой части размышляю над приводом.
Начал так сказать заново обдумывать варианты привода. %)
Гидравлика конечно хорошо, можно гусеницы в разные стороны крутить. Появляется в хозяйстве мобильная маслостанция и т.д.... НО! Чтоб она появилась надо вложиться и попотеть пока заработает....
Вариант с мотоблоком в этом случае выглядит более приемлемым или попроще. По деньгам в итоге наверное будет одинаково.....
При этом с мотоблоком можно сделать еще и колесный вариант с постоянно прицепленной телегой...
Еще попался мне на просторах сети ролик про вездеход "Травник" кажется у которого в качестве редуктора используется редуктор от Ниссан Жук или Acura MDX. Собственно тоже вариант. По деньгам может даже дешевле чем мотоблок получится. Пока изучаю...
