Пришли шкивы под ремень 30мм шириной. Почему то я ожидал что ведомая больше будет.
И ещё немного идеологи постройки, все изменения будут обратимы, ничего срезать и наваривать я не буду. Всегда можно будет назад вернуть двс. Поэтому и КПП пока оставил, испытаю на повышенной и пониженной.
Электро-снегоход
Электро-снегоход
Электро-снегоход
Ещё у меня плата датчика холла снята, предъидущим владельцем.
Просто по цветам соединяю провода с контроллером?
Под ней не должно быть магнитиков или меток? У меня просто вал.
Электро-снегоход
Андрей 318,
А ты где брал схемы подключения к контроллеру?
Может у тебя остались?
Не охота спалить сразу же 18 рублей
Андрей 318
Электро-снегоход
У продавца на странице есть схема подключения. А вообще, с этим контролером идет жгут проводов, которые подписаны стикерами.
https://aliexpress.ru/item/100500519456 ... 1731503594
Есть еще такая схема, но она не сходится по распиновке с предыдущей
Я бы заказал жгут проводов именно от этого контроллера. Тем более сейчас распродажа.
zika.valera
Электро-снегоход
Почему не используешь зубчатые ремни со шкивами, при таких диаметрах передаточное можно многократно увеличить.gudvin писал(а): ↑11 ноя 2024, 23:38 Пришли шкивы под ремень 30мм шириной. Почему то я ожидал что ведомая больше будет.
Не нужна защита от воды и т.д.
На моём Рыбоходе ремень с модулем 8, шириной 20 мм держит до 10.000 об/мин и с девяностых, как новый.
Электро-снегоход
zika.valera,
Такие и есть
Такие и есть
Электро-снегоход
Есть родной жгут и всё подписано.Андрей 318 писал(а): ↑14 ноя 2024, 04:29 Я бы заказал жгут проводов именно от этого контроллера. Тем более сейчас распродажа.
Но пугает фантазия китайцев. На какие то провода +12 надо подать, на другие +72, другие на массу, а какие то между собой.
В машинах такого нет, вот это и не обычно
zika.valera
Электро-снегоход
Так в первом сообщении описание.
leon10010
Электро-снегоход
Дима,
Подскажи во сколько вышло мотор и аккумуляторы по цене. Можно в личку
Электро-снегоход
Да чего скрывать, 100тр батареи. Мотор б/у 5тр
Зарядки ещё, на 10А 5тр. А на 5А на озоне по 1тр.
Но и ротакс перебрать примерно так же выйдет, а так у меня второй мотор в запас будет. (У меня оба снежка на 503м ротаксе)
Или может на аэролодку поставлю
Eugene
Электро-снегоход
На электроснегоходе будет классно загоны объезжать. Сейчас лоси стали ученые и как только слышат рев снегохода , то сразу сваливают.
Электро-снегоход
Снегохода боятся, а вездеход подпускают.
Даже медведи днëм на овсе не убегали, пока глазами не увидели, стояли как суслики
