Страница 2 из 2
Вездеходное багги «Шелест» (электро).
Добавлено: 10 ноя 2024, 22:24
Андрей 318
Сделал двери
10257
10258
Откидные рамки лобовых стекол
10259
10260
Добавлено: 10 ноя 2024, 22:48
Андрей 318
Педаль тормоза и стояночный тормоз
10261
Установил лебедку
10262
Сделал тросовый привод включения механизма свободной размотки.
10263
10264
Добавлено: 10 ноя 2024, 22:50
Андрей 318
10265
10266
10267
Добавлено: 24 июл 2025, 10:48
Андрей 318
Начались испытания. Пока на колесах 920х270-16. Планирую к зиме приобрести ободрыши диаметром 1050-1100 мм.
10846
10849
10848
10847
Добавлено: 11 ноя 2025, 01:23
Андрей 318
Приобрел готовые колеса из Вологды: ободрыши М-93 на дисках, размер 1080х330-20, масса в сборе 50 кг. Все предыдущие колеса идп-284, ип-184, Кф-97 весили гораздо легче 40-45. Эти же какие-то тяжелые получились.
Прорезал клыки протектора для мягкости регрувером. Надо еще рабочие кромки срезать немного, что бы не так сильно вибрировали на твердой дороге.
Потребление около 4 кВт при скорости 10-15 км/ч.
На фото в сравнении с 38-м Боггером, размером 920х270-16.
11103
11102
11101
11100
Добавлено: 12 ноя 2025, 10:22
Андрей 318, Опыт то накатал уже? Как оно едет? Сколько реально жрет?
Добавлено: 12 ноя 2025, 10:50
Счета за электричество не жмут?
Интересно, движок 55 кВт, батареи, провода и блок управления реально меньше весят, чем 1,5-литровик с радиатором и баком?
И по поводу ножа для уборки снега, учти, при -10С эти батареи сдыхают навсегда!
Добавлено: 12 ноя 2025, 11:09
Андрей 318
mmcl200 писал(а): 12 ноя 2025, 10:22 Андрей 318, Опыт то накатал уже? Как оно едет? Сколько реально жрет?
На ободрышах не тестировал на дальность пробега. На 38-х Боггерах расход примерно 30квт на 100км по грунтовым дорогам. На ободрышах будет примерно 35квт на 100км.
Мощности с избытком, на заднем приводе колеса пустить в пробуксовку легко.
До 60км/ч разгоняется без напряга, дальше не пробовал, т.к. колеса не балансированы и начинается сильная вибрация на руле.
Добавлено: 12 ноя 2025, 12:07
Андрей 318
Юрич писал(а): 12 ноя 2025, 10:50 Счета за электричество не жмут?
Я за месяц пару раз выезжаю покататься, и то больше для тестирования. Это гораздо незаметнее по деньгам, чем заправка бензином.
Двигатель весит 32 кг, кпп ваз 2109 35 кг, блок управления 5кг, батарея примерно 6кг/кВт (моя 24 кВт весит 120кг), маленький радиатор печки и тосол 1.5 л
По поводу мороза не переживаю, поскольку багги в теплом гараже. За 3-4 час на морозе батарея точно не остынет, тем более что что при работе немного тепла она выделяет. Кроме того, в продаже полно готовых проводов для теплого пола разной длины ценой 500-1000руб, розетка у меня из батареи выведена. Будет время, поэксперементирую с подогревом.
Добавлено: 19 ноя 2025, 17:41
Андрей 318 писал(а): 11 ноя 2025, 01:23 Потребление около 4 кВт при скорости 10-15 км/ч.
А не прикидывал какая мощность мотора на 177В ?
55кВт это ведь на 290В.
Добавлено: 19 ноя 2025, 19:30
Андрей 318
gudvin писал(а): 19 ноя 2025, 17:41
У меня батарея 60S, полностью заряженная 252 Вольта. На экране БМС видел максимальное значение 45 кВт при резком старте с пробуксовкой колес. В контроллере максимальная мощность ограниченна и выставлены самые заторможенные реакции на педаль газа. Можно снять все ограничения, но за мосты переживаю даже на этих средних настройках мощности и реакции на газ. Сам мотор с водяным охлаждением легко выдержит кратковременные нагрузки до 100 кВт легко, фазные провода примерно 50-70кв.мм.
Мастер, который перепрошивал и настраивал контроллер сказал, что этот мотор выдает 4000 об/мин при 144 вольтах без ослабления поля. По амперажу только сечением проводов ограничивается и настройками контроллера.
Добавлено: 15 дек 2025, 13:30
Андрей 318
Протектор «постриг», иначе не комфортно ездить, накат плохой и очень сильная вибрация.
11132
11134
Добавлено: 15 дек 2025, 13:37
Андрей 318
Испытал снеговой отвал. Очень нравится. Благодаря креплению на тягах хорошо копирует неровный рельеф дороги. Машина его совсем не чувствует. Ширина отвала 1900мм.
11136
11135
11137
Добавлено: 15 дек 2025, 16:25
Андрей 318, Доброго здоровья . Вспомнил встречу . Средь гонок дефка корреспондент ко мне залазила сапогами на капот снять рубилово . На широкую опору нет желания перейти ?
Видосы стухли . Мы там с опытным трофиком и призером ездили как попало . Я его спрашивал он мне обьяснял задачи , точки , снимал гонщиков и зрителей .
Если бы я рубился в теме то моя лахудра развалилась на первом этапе . Мы осмотрели всё , уплыли через озеро (так было короче ) попили чай (с колбаской ) и приняли решение . Увиденно и пощупанно все . Пора домой . Ты не подумай чо , ет я очковатый лезть куда не надо , он очень отчаянный спортсмен .
Добавлено: 15 дек 2025, 18:50
Андрей 318
МВП, привет. Мне широкие колеса не нравятся, они создают слишком большое сопротивление в глубокой колее, постоянно руль из рук дергают и увеличивают габариты машины. Болота у нас локальные, а вот грязных дорог с колеей в избытке. Ну и меж деревьев много приходится рулить. Поэтому мне больше подходят узкие колесики. Сейчас снега навалит (надеюсь), буду тестировать на разном давлении.
