Каракат ,рывки при движении
Переломки
roman chirkov
Сообщение roman chirkov »
Думаю готовую купить,вот не плохой вариант под цепь 10 в....
Звездочка натяжная на шариковых подшипниках для цепи 10B, Z=13, 5/8"x3/8" PC10013 ISKRA
roman chirkov
ВАДИМ 70 писал(а): 04 июл 2024, 14:06 покупал звездочки со ступицей под расточку и растачивал под 2 подшипника
(под болт М12.. можно 6301 подшипник, под болт М10.. 6300 если без внутренних втулок,я делал втулки на 6202 под болт М10х1.25
У вас случайно не осталась готовая звезда,я бы приобрел?
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
roman chirkov писал(а): 04 июл 2024, 16:57
Нет, лишних не делал.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
roman chirkov,
У нас в Томске звездочки/цепи продают в фирме "Томцепь". Я брал там под расточку. Маркировка на них -"SKF", не знаю правда или нет, но качественные изделия.
Посмотрите в своем регионе, наверняка подобная фирма есть.
roman chirkov
Сергей51 писал(а): 04 июл 2024, 20:21 У нас в Томске звездочки/цепи продают в фирме "Томцепь". Я брал там под расточку. Маркировка на них -"SKF", не знаю правда или нет, но качественные изделия.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... a-6513283/
Вот посмотрите пожалуйста,такая звезда подойдёт под жёсткую натяжку?
Сообщение Hitek »
Один однорядный подшипник долго не проживет.
roman chirkov
Да понятно....где бы найти с двумя и мощные... уже не знаю, всё пересмотрел в инете
Сообщение Hitek »
Сообщение Hitek »
Сообщение Hitek »
Сообщение Hitek »
roman chirkov
Спасибо большое....сам не смог найти
Первый вариант лучший
Последний раз редактировалось roman chirkov 05 июл 2024, 12:43, всего редактировалось 2 раза.
Сергей51
roman chirkov писал(а): 04 июл 2024, 20:41 Вот посмотрите пожалуйста,такая звезда подойдёт под жёсткую натяжку?
Слабовато будет, если нет готовых, то лучше искать звездочку-заготовку под расточку ступицы.
Сообщение Hitek »
roman chirkov писал(а): 05 июл 2024, 11:47 Спасибо большое....сам не смог найти
Только вот не видно внутри звезды где будут подшипники,там ведь должны быть канавки под стопорные кольца
Как по мне, маловаты подшипнички.
Канавки наверное не знают что "должны"...
Там в середине упорный бурт. Между подшипниками ставится дистанционное кольцо, и весь этот бутерброд стягивается на оси.
В сети есть букварь Орлова "Основы конструирования" в 3х томах. Крайне рекомендую к ознакомлению. Там и картинок много.
roman chirkov
Просто запресовываются оба подшипника и всё, сажаются на болт 16 мм....
Вернуться в «Переломки»
