Выдержит ли мотор от муравья висение только на переднем приливе.
Болтологический раздел.
алексей1980
Сообщение алексей1980 »
Юрич писал(а): 28 июн 2024, 09:11
алексей1980 писал(а): 27 июн 2024, 21:12 карб и воздухан от ижа
Карбюратор от 350-кубового ИЖ плохо подойдет к 200-кубовому Муравью..., скорость потока, а значит, и разрежение, разные!
Карб у меня к65г, а воздухан от ижа прилепил через проставку
алексей1980
СанычСан писал(а): 27 июн 2024, 22:35 Длинный ОПК, это не по фэншую=увеличивается подпоршневой объём-хуже продувка.
Я поставил ОПК с Восход 3М 01=карбюратор отодвинулся на 4 мм.
Воздухан от ижа, это не фильр :oops:
Ну и на крбюраторе ИЖ ГТЖ в два раза больше чем на Туле.
есть у меня одна беда - двигатель от т200м. Чугунок. Почти как муравей, но отверстия под болты карба не горизонтальные, а под наклоном 45 гр. Я слепил проставку, но 7 см я не могу, иначе болты не закрутить. Получается я отодвинул карб назад, увеличив это подпоршневое пространство. как думаете сильно плохо я сделал? Вот фото проставки
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Алексей! А цилиндр-поршень пилил?
СанычСан
алексей1980 писал(а): 02 июл 2024, 08:36
У меня смутное подозрение, что цилидр с косыми шпильками от пускача ПД 8. 8-это количество л с.
На моём (с чугунным цилиндром) шпильки горизонтально стоит с проставкой карб.
Я считаю устанавливать ОПК на впуске на него безсмысленной=правильно поставит ОПК невозможно-цилиндр то чугун :oops:
Опыт: 50 РМЗ 640 -1 ИЖ Ю-1 СЗД - 1 ТУЛА 200
алексей1980 писал(а): 02 июл 2024, 08:36 Я слепил проставку, но 7 см я не могу, иначе болты не закрутить.
Крепить переходную шайбу впотай к цилиндру, и карбюратор на шпильки...
алексей1980
СанычСан писал(а): 06 июл 2024, 11:26
У меня ранний мотороллер 1964 года. Хотя хрен его знает, а может и правда дед поставил на него цилиндр пускача
алексей1980 писал(а): 07 июл 2024, 22:28 , а может и правда дед поставил на него цилиндр пускача
У вас водяного охлаждения мотор?
алексей1980
новичок писал(а): 08 июл 2024, 07:12
на пускаче восьмёрка что на т-40 воздушка
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 08 июл 2024, 07:12 У вас водяного охлаждения мотор?
Восьмерка воздушкой должна быть (Лет 20 назад последний раз видел :oops: ).
алексей1980
вот мой движок
СанычСан
Явно из первых! Ещё выхлоп вперёд! Не хватает проставки :цилиндр-карбюратор. Возможно она крепилась как сказал Юрич
У меня вот так:
Вернуться в «Флеймовые»
