Карб у меня к65г, а воздухан от ижа прилепил через проставку
Выдержит ли мотор от муравья висение только на переднем приливе.
алексей1980
алексей1980
есть у меня одна беда - двигатель от т200м. Чугунок. Почти как муравей, но отверстия под болты карба не горизонтальные, а под наклоном 45 гр. Я слепил проставку, но 7 см я не могу, иначе болты не закрутить. Получается я отодвинул карб назад, увеличив это подпоршневое пространство. как думаете сильно плохо я сделал? Вот фото проставки
СанычСан
Алексей! А цилиндр-поршень пилил?
СанычСан
У меня смутное подозрение, что цилидр с косыми шпильками от пускача ПД 8. 8-это количество л с.алексей1980 писал(а): ↑02 июл 2024, 08:36есть у меня одна беда - двигатель от т200м. Чугунок. Почти как муравей, но отверстия под болты карба не горизонтальные, а под наклоном 45 гр. Я слепил проставку, но 7 см я не могу, иначе болты не закрутить. Получается я отодвинул карб назад, увеличив это подпоршневое пространство. как думаете сильно плохо я сделал? Вот фото проставки
На моём (с чугунным цилиндром) шпильки горизонтально стоит с проставкой карб.
Я считаю устанавливать ОПК на впуске на него безсмысленной=правильно поставит ОПК невозможно-цилиндр то чугун
Опыт: 50 РМЗ 640 -1 ИЖ Ю-1 СЗД - 1 ТУЛА 200
Крепить переходную шайбу впотай к цилиндру, и карбюратор на шпильки...алексей1980 писал(а): ↑02 июл 2024, 08:36 Я слепил проставку, но 7 см я не могу, иначе болты не закрутить.
алексей1980
У меня ранний мотороллер 1964 года. Хотя хрен его знает, а может и правда дед поставил на него цилиндр пускачаСанычСан писал(а): ↑06 июл 2024, 11:26алексей1980 писал(а): ↑02 июл 2024, 08:36есть у меня одна беда - двигатель от т200м. Чугунок. Почти как муравей, но отверстия под болты карба не горизонтальные, а под наклоном 45 гр. Я слепил проставку, но 7 см я не могу, иначе болты не закрутить. Получается я отодвинул карб назад, увеличив это подпоршневое пространство. как думаете сильно плохо я сделал? Вот фото проставки
Я считаю устанавливать ОПК на впуске на него безсмысленной=правильно поставит ОПК невозможно-цилиндр то чугун![]()
У вас водяного охлаждения мотор?
алексей1980
Hitek
алексей1980
вот мой движок
СанычСан
Явно из первых! Ещё выхлоп вперёд! Не хватает проставки :цилиндр-карбюратор. Возможно она крепилась как сказал Юрич
У меня вот так:
У меня вот так:
