Снегоболотоход гусеничный
ВикторЛобанов1993
Сообщение ВикторЛобанов1993 »
Огромное спасибо откликнувшимся !
По порядку :
1. Вдохновился сей идеей года 4 назад , почему то из всех вариантов на ютубе и просторах инета выбрал именно этот ...
Понравился вариант своей простотой , очень хочется верить что на практике будет действительно рабочий вариант ...
Единственное что внес своё , это дополнительную ось , на свой страх и риск , изначально он был 3х катковым , т.е. ведущая звезда , два катка на балансире , подпружиненый рычаг и соответственно ленивец ...
2. Может я сильно ошибаюсь , но визуально мой вариант выглядит коротким , когда смотрю именно на пятно контакта с грунтом , ширина 1650 это по кабине , наибольшая +по 5 сантов на сторону , это по краю гусениц ...на мой взгляд это не узко ...посмотри как на деле будет ...когда моя "собачья будка" сделает первые шаги ...
3. Попробую загрузить фото и видео , честно говоря , зарегался на данном ресурсе , именно из за этого вопроса ...
Так что критика приветствуется , и надеюсь не со злого глаза...
4. Хороший вариант прислал Андрей93 , на мой взгляд надежнее выглядит чем что то из тросов колхозить ...так что посыл понятен , буду догонять , изготавливать , и доводить до рабочего состояния ...Спасибо!!!
5. На счет отопителя , действительно заморачиваться думаю не стоит , просто думал что такое растояние не продавит , но всё таки принудительную эл.помпу скорее всего воткну , и то хочу через байпас сделать на всякий случай ...
Еще видел варианты с двумя радиаторами , но это видно будет когда он действительно понадобится , да и с насосом мудрить что нибудь посерьёзнее надо.
6. Смотрю у Вас тема зашла о габаритах и перевозке Газелью....
Такого в планах не было ...
Если вариант действительно рабочий будет , то в планах было сварганить двухосный прицепчик ниииизкий - низкий...прям по полу , что бы данный аппарат промеж колес заходил , то есть без сплошных осей , а просто на ступицах ...ну и хотя бы чтоб уазиком можно было утараканить его...
7. Пу пу пу......
По ходовке ...
Оставлю всё таки , свой вариант , единственное - не понадобится ли подпружинивать балансиры ? Так как кто оставляет их голыми , говорят что при торможении сильно клюёт , а уж на крутом спуске и вовсе можно оверкиль сделать
Как в том видео где буханка тормозит :)))
Надеюсь мне не понадобится , т.к . Двиг будет в корме....
Пока вроде всё что хотел изложить - изложил ...
Спасибо за внимание ! Всем добра)
Павел Савельев
Сообщение Павел Савельев »
Вы сами собираете снегоболотоход?
Varnas
Сообщение Varnas »
SLOW писал(а): 07 ноя 2022, 23:48 Думаю, точнее уверен, что никакая сочлененка и никакие сменные гусеницы не применимы в жизни, при требовании перевозки Газелью / прицепом.
Сочлененка - это две Газели
Переобувать гусеницы... - никто это делать не будет.
Все проще или узкие гусеницы. Все же мы не Танк Тигр строим и гусениц 200мм , а тем более 300 - 380 на многое хватит
Про клиренс и устойчивость - смотреть надо:
ПТС Завр реально ОЧЕНЬ узкий. там сильно уже Газели
Аппарат который сейчас у приятеля 1750 - пока он еще
Сочлененку в габарите длинны 4-5 метров вполне можно сделать и даже гусеничную.
Начет переобуваемых гусениц - они могут быть иуже и короче штатных. Для заползания на прицеп/кузов нетребуетса большая длинна опорной повержности.
Насчет устойчивости автомобиля. На вездеходе агрегаты будут куда выше чем в авто, хотя бы изза клиренса.
ВикторЛобанов1993
Павел Савельев писал(а): 08 ноя 2022, 09:19 Вы сами собираете снегоболотоход?
Да сам
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Varnas, Если уж речь зашла про переобувку,то имеет смысл вообще без гусениц вездеход на прицеп затаскивать,и сделать его в габаритах прицепа по колесам,сам собирался делать первоначально именно так,а потом сделал по размеру кузова газели вместе с гусеницами.
Сочленений вездеход в размере 4 метра сделать очень не просто, только сцепка займёт около 600 мм, меньше не получается.Про сложности конструкции самой сцепки и передаче крутящего момента между секциями вообще отдельный разговор...
Varnas
Сообщение Varnas »
Дмитрий Р писал(а): 08 ноя 2022, 19:43 Varnas, Если уж речь зашла про переобувку,то имеет смысл вообще без гусениц вездеход на прицеп затаскивать,и сделать его в габаритах прицепа по колесам,
Можно и так.
Дмитрий Р писал(а): 08 ноя 2022, 19:43 Про сложности конструкции самой сцепки и передаче крутящего момента между секциями вообще отдельный разговор...
Судя по тому, что перелоски самый распотраненный вид вездеходов - ето неособо большая проблема.
Но реч не об етом. Чем боле узкие рамки (в прямом и переносном смысле) себе ставиш, тем меньше остаета боле мене приемлемых вариантов.
Почему интересно гусеничная тема тут? У нас в гусеничном разделе форума есть место для этого @=
ВикторЛобанов1993
новичок писал(а): 08 ноя 2022, 20:56 Почему интересно гусеничная тема тут? У нас в гусеничном разделе форума есть место для этого @=
зарегистрировался пару дней назад...честно говоря пока еще не очень разобрался что к чему на данном форуме
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Дмитрий Р писал(а): 08 ноя 2022, 19:43 Varnas, Если уж речь зашла про переобувку,то имеет смысл вообще без гусениц вездеход на прицеп затаскивать,и сделать его в габаритах прицепа по колесам,сам собирался делать первоначально именно так,а потом сделал по размеру кузова газели вместе с гусеницами.
Здравствуйте Дмитрий Р!
Чем переобуваться, луче лебедкой без гусениц таскать на погрузку-разгрузку. Спец. прицеп же легче сварганить? Ну так закрепить на нем пару блоков под трос так, чтобы грузилось аккуратно на место и разгружалось тоже. Усилие то по сухому плёвое, а лебедка на машине пригодится по любому.
Вы имеете ввиду сцепку с 3мя "степенями свободы"?
А ЗАЧЕМ 3 степени собственно? На сверх короткой машине хватит и ... ОДНОЙ :oops: Простой "шарнир" типа "шкворень". И большой вопрос - зачем такому шарниру "вертикальная" ось? Ну на крайняк придется добавить "свободного хода" каткам. Но в габарит по длине вписаться легче.
Дмитрий Р
Oleg_P писал(а): 09 ноя 2022, 09:25 Чем переобуваться, луче лебедкой без гусениц таскать на погрузку-разгрузку.
Про это я и говорил,прочтите мое сообщение выше
Oleg_P писал(а): 09 ноя 2022, 09:25 Ну на крайняк придется добавить "свободного хода" каткам
тогда уже проще сделать по схеме с двумя тележками на одной платформе.
Все же есть сомнения уложиться в 4 метра,тот же вездеход "Ямал схм-8" около 4 м с небольшим.Точных данных по нему не имею,визуально примерно так.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Дмитрий Р писал(а): 09 ноя 2022, 11:53
Вот вот, мой пост в поддержку Вашего.
Посмотри на ДТМ-081
Габариты 5800 х 1100 х 1600
Источник: https://www.pozhtehpro.ru/6-snegoboloto ... na-dtm-081
1100мм в ширину не опечатка. Вот такую машину можно делать покороче и вписывать в 5м, а может и в 4.
Приведенная фотка - более поздний вариант. Авторы:
https://skbgsm.ru/
ВикторЛобанов1993 писал(а): 08 ноя 2022, 00:48 ширина 1650
И можно будет забыть про перевозку по дорогам общего пользования :$
ВикторЛобанов1993,
Тема переехала в соответствующий раздел.
Начнёте строительство, откроете новую или продолжим эту. [:})
Павел Савельев
ВикторЛобанов1993 писал(а): 08 ноя 2022, 17:39
Да сам
Вы очень талантливый человек. Вот я пробовал тоже сам собирать- получилась какая-то рухлядь, которая к тому же толком не ездила.
Что за тишина в теме ? @=
