ГОРУ с жесткой связью
Vladislav
Проверено на практике. Увеличение производительности насоса ГУР эффекта не приносит, видимо из за малого сечения каналов в распределителе.
BROT
гур от патриота не подключен, он выполняет только функциюжесткой связи и управление золотником.
Когда стоял насос дозатор, руль крутился изумительно, но не было жесткой связи.
Сейчас стоит золотник от шишиги и руль крутится очень тяжело, при этом из него вытащили жиклеры, стало не намного лучшею
Voland4x4
Мне тоже интересно рулевое с жесткой связью, на будущее. Мысли такие, чтобы попробовать малой кровью - подключить ГУР и (или) перекинуть золотник на второе отверстие в сошке.
ПС насчет второго отверстия я погорячился.
Voland4x4
Еще мысли. Если ГУР отключен, то руль будет тяжелый даже на любой серийной машине. Поэтому мне кажется что надо либо подключить, либо поставить рулевое без него.
BROT
диэлектрик
Eugene
диэлектрик,
ИМХО . У редуктора с усилителем другое передаточное.
диэлектрик
Eugene,
Так и есть, потому и тяжелее
BROT
давайте я немного поясню )))
что бы повернуть руль, нужно вдвоем его крутить )))
диэлектрик
Eugene
BROT,
Насколько понятно по картинке у тебя абсолютно жесткая связь между золотником и штоком цилиндра . Может есть смысл создать некоторые зазоры, чтобы подача масла в нужную полость немного запаздывала от редуктора ?
BROT
связь такая же как и в штатном исполнении на шишиге, там подвижный палец, который открывает тот или иной канал в золотнике, по другому ее поставить не получится
BROT
Знатоки, нужна ваша помощь...
koolakov
Второй вездик с гору, дискомфорта не наблюдаю.
Рулежка по особому, да. Привычка, да.
В крайних положениях руль не плывет.
Ну если ломом не крутить
И да, самое главное правильный насос дозатор.
Знаешь секреты, владеешь мастерством
диэлектрик
koolakov,
Правильный, эт какой? У меня от мтз стоял, когда попривык норм было
