Вопрос по максимальному диаметру колес, мощности двигателя.
Переломки
airlord
Сообщение airlord »
Voland4x4 писал(а): 07 окт 2021, 17:17 Лучше 14*2.13*5.125. А если хочется диапазона - то две КПП подряд, к примеру классическое + переднеприводное, без раздатки. Диф в кпп заварить или поставить цельный вал. Тогда общее понижение будет от 1/250 до 1/18 примерно.
Мысль интересная, но громоздко на мой взгляд, получится, с двумя КПП.
airlord
Сообщение airlord »
Voland4x4 писал(а): 07 окт 2021, 17:52 sDkit,
28 Нм *14 = 392 у лифана, против 120 Нм*3,5 у Нивы = 420. Вполне в заводских пределах, даже меньше. А на что она рассчитана я не знаю :)
:roll:
airlord
Сообщение airlord »
PS - мы строили не так давно Председатель (ну как мы, poison580 строил, а я временами участвовал), там схема была мотор (15-17 сил, не помню)-вариатор-кпп 08 - мосты нива. Колеса авторос 1300. В этом году хозяин приехал на доработку - мало движка, хочется быстрее ездить. Вкатили движок 30лс, мосты поменяли на волгу. Поэтому есть ли смысл заранее утяжелять конструкцию - потом всегда хочется большего.
Мне уже 30-ку и бОльше хочется, но бюждет пока не позволяет. Вполне может быть через год после окончания стротительства поменяю на что то более мощное ))
SLOW
Сообщение SLOW »
sDkit писал(а): 07 окт 2021, 17:37 А раздатка нивы разве рассчитана на такой входящий момент?
Были вездеходы в которых раздатку Нивы ставили после агрегата 2108 с родной КПП и она выдерживала ВИ-202.
При не малом весе означаннего набора.
Естественно, при разумном подходе к делу.
да в раздатке вроде бы ставили потроха ЖЮ - усиленный задний вал и фоанцы УАЗ.
airlord
Сообщение airlord »
SLOW писал(а): 07 окт 2021, 20:01
Подскажите, что такое ЖЮ?
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
airlord
Сообщение airlord »
Voland4x4 писал(а): 07 окт 2021, 20:13 viewforum.php?f=331
Благодарю!
Сообщение didulya »
airlord писал(а): 07 окт 2021, 19:59 бюждет пока не позволяет
Двигатель ОКА вполне бюджетно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Vladislav
Сообщение Vladislav »
По моему вместо того чтоб городить всякие коробки и раздатки проще перейти на АКПП.
Вполне по приемлемому ценнику можно найти б/у безмозглую АКПП например от Тойота Камри a140L. Такие машины целиком сейчас стоят тыщ 30 рублей.
Останется отпилить заднюю часть двигателя либо изготовить самостоятельно крышку для установки родного гидротрансформатора. К "бублику " шкив и крутить его ремнем.
Вот так будет точно легче чем какие-то раздатки с МКПП и кучей креплений и карданов.
Шкивами всегда можно найти необходимое ПЧ. И прослужит этот агрегат вечно.
Voland4x4
АКПП никак не заменяет раздатку, только МКПП :oops:
Vladislav
АКПП заменит целиком МКПП+ркп с кучей преимуществ. Естественно речь о среднемоторной компоновке.
Гидротрансформатор увеличивает крутящий момент примерно в два раза а то и больше.
Кто ездил на АКПП в жизни не сядет на механику, спросите у кого угодно)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
Vladislav писал(а): 08 окт 2021, 06:05 Кто ездил на АКПП в жизни не сядет на механику, спросите у кого угодно)))
Катаюсь на МКПП и на АКПП. И на машинах и на вездеходах. ИМХО: хочется драйва - МКПП. Тупняк и лёгкость управления - АКПП. АКПП ощутимо компенсирует малое ПЧ и отсутствие РК, но полноценно её не заменяет.
Если посмотреть разные машины и набрать статистику, то разница в ПЧ у машин с АКПП и МКПП всего 20-30%. Откуда закрался "миф", что гидротрансформатор может повысить момент в 2 раза?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
argon84 писал(а): 08 окт 2021, 08:46 Откуда закрался "миф", что гидротрансформатор может повысить момент в 2 раза?
Из литературы :)))
Сейчас вычитал что до 3,5 раз увеличивает момент.
Есть 2 режима работы - режим гидротрансформатора для увеличения момента и режим гидромуфты для его передачи. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BE%D1%80
Единственный косяк АКПП это увеличение расхода горючки
Voland4x4
Президент Тойоты только что совершил сэппуку, прочитав эту тему :))) Он осознал, сколько можно было сэкономить на раздатке с понижайкой для Прадиков и прочих кукурузеров с автоматом за все годы их производства. Такого позора он пережить не смог. 8P
Гидротрансформатор может и увеличивает момент при старте, но далеко не во всех режимах работы АКПП. Ну и нам же надо чтобы двигатель работал эффективно выдавая свою полку момента и мощности на нужных оборотах, а не просто кое-как тошнил перемещая объект из точки А в точку Б. У АКПП есть определенное передаточное отношение на каждой передаче, учитывать которое нужно в равной мере как и передаточное отношение на МКПП, и никак иначе.
airlord
Сообщение airlord »
Vladislav писал(а): 07 окт 2021, 23:46 Вполне по приемлемому ценнику можно найти б/у безмозглую АКПП например от Тойота Камри a140L. Такие машины целиком сейчас стоят тыщ 30 рублей.
Посмотрел на авито стоимость. одна коробка 30000 стоит. Про то что если она сломается в гОвнах, да же думать не хочу.
Два года ездил на механике, после этого два года на АКПП. После этого девять лет на механике. Теперь опять АКПП. У каждой системы свои +- . Мне лично фиолетово на чем ездить, дишь бы машина справлялась с поставленными задачами.
Вернуться в «Переломки»
