С чего начать? Гусеница и Ходовая.
Владимир Сергеевич
Сообщение Владимир Сергеевич »
Oleg_P писал(а): 07 июн 2021, 19:02 Наш опыт показывает, что автомобильный колеса - тупиковый путь.
Колеса от легковых - легко рвутся. Колеса от грузовых - дорого стоят.
Пришлось разработать вот такой опорный каток:
"пГавильной доГогой идете товаГИщи!" Добавлю, что использование гнутых траков, которые производит Дмитрий Р. точно уменьшит износ боковины, так как траки "плавнее и мягче" на опорные катки заходят.
Бандаж на опорный каток можно использовать от обшивки подводных лодок, они толщиной 8-9 см. Вот только вопрос где и за сколько их можно купить. Надо искать в местах базирования подлодок)))
+79117777778
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Дмитрий Р писал(а): 07 июн 2021, 21:22
Oleg_P писал(а): 07 июн 2021, 19:02 вот такой опорный каток
Основная проблема самодельщиков при изготовлении катка-это бандаж.От сеялок и прочих с/х изделий я не смог найти ничего подходящего.От чего вы используете бандаж.И если не секрет,где приобретаете?
Так и мы с такой же проблемой столкнулись. Вот и пришлось РАЗРАБАТЫВАТЬ. Сделали несколько своих вездеходов
8454
и вот такие "Метелицы":
8453
Где приобретаем? Так ведь делаем! Готовы "предложить по приемлемой цене" что называется. В том числе и Вам, как оптовому покупателю.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
didulya писал(а): 07 июн 2021, 21:29 Oleg_P, Бандаж на болты к ободу ?
Здравствуйте didulya!
К ступице. Вместо барабана. Зачем к ободу?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 07 июн 2021, 22:13
Oleg_P писал(а): 07 июн 2021, 19:02 Кто не узнал, собирается всё на заднюю ступицу ВАЗ-2109
.была информация что эти ступицы слабо держат нагрузку. У вас есть информация по их ходимости?
Так ведь диаметр кака 500мм, т.е. минимум на 20% меньше, чем у колеса. Поэтому нагрузки меньше. У нас проблем по ходимости ступиц не было.
На продажу делаете или только для себя?(чисто вопрос для информации) [:})
Совершенно недавно приняли решение делать "на продажу"
Как на нашем форуме принято предлагать "на продажу"? Помнится не так просто как то.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Владимир Сергеевич писал(а): 07 июн 2021, 23:31 "пГавильной доГогой идете товаГИщи!"...
Здравствуйте Владимир Сергеевич!
Думаю уже ответил на Ваш вопрос?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
МЕТЕЛИЦА!....
Ёптить :-(x)
Ну теперь всё встало на свои места, без лишних вопросов.
Сообщение didulya »
Oleg_P писал(а): 08 июн 2021, 03:14
Дык я про резиновый бандаж. :oops: Неужто на клей ? :shock:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
didulya писал(а): 08 июн 2021, 06:27 Дык я про резиновый бандаж. :oops: Неужто на клей ? :shock:
"Сырую резину" вместе с ободом в пресс-форму и под пресс на вулканизацию. К ободу действительно на клеевую смесь. Сейчас в моде немецкие смеси.
А иначе зачем разрабатывать?
Oleg_P писал(а): 08 июн 2021, 03:21 Как на нашем форуме принято предлагать "на продажу"? Помнится не так просто как то.
Вы про какой именно форум?
И в чем заключается сложность?
Владимир Сергеевич писал(а): 07 июн 2021, 23:31 Вот только вопрос где и за сколько их можно купить. Надо искать в местах базирования подлодок)))
Новой точно не купите, но наживете гемморой, а вот б/у где утилизируют лодки можно. Да и то под большим вопросом так как это в большинстве под грифом секретности до сих пор. :x
Еловик
Сообщение Еловик »
Oleg_P, [:}) . Если делаете не продажу, то хотелось бы узнать какой ресурс у данного катка. И не пробовали вместо резины использовать полиуретан? Этот каток разрабатывался для металлической гусеницы, а есть ли особенности его применения на резино-металлической гусенице на основе транспортерной ленты?
Fuad
Сообщение Fuad »
Oleg_P писал(а): 07 июн 2021, 19:02 Колеса от легковых - легко рвутся. Колеса от грузовых - дорого стоят.
Ниже фото варианта катка, который я использовал для ленивца. Не вижу никаких противопоказаний использования подобной сборки в качестве опорных катков.
8459
Диск сборный, стоимость от 1400 до 3200 рублей. Я покупал за 1600 новый. Вес 3кг. Разболтовка 6х170, но есть и другие.
8460
Шина 5.00х8. Диаметр 470мм, ширина 130-135мм. Нагрузка 1150кг. Максимальное рабочее давление 10бар.
Вес шины 6-10кг, зависит от слойности. Я покупал по 1000р. за 2 шт. б/у, в последствии купил новые по 2800р. штуку.
Итого, имеем каток грузоподъемностью тонну, весом 10-15кг в сборе. Стоимость нового комплекта будет около 4000-6000р. за штуку. Ходимость думаю будет прилично выше б/у автомобильных покрышек. В случае прокола шина практически не плющится, в статике.
Если Ваш вариант катков будет предпочтительней по цене и обладать схожими характеристиками, то безусловно найдет клиента.
Сдается мне, что сегодня разработка и изготовление сильно удорожает узел, составить альтернативу б/у запчастям от авто ну никак не получится.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Еловик писал(а): 08 июн 2021, 10:22 Oleg_P, [:}) . Если делаете не продажу, то хотелось бы узнать какой ресурс у данного катка. И не пробовали вместо резины использовать полиуретан?
Здравствуйте Еловик!
К сожалений данных по ресурсу в км пробега нет. Тогда, когда мы использовали эти катки на своих вездеходах, уверенной статистики не набрали. Давно это было. На "Метелицах" там вообще они "вечные". Ну потому, что у "Метелицы" с эксплуатацией не задалось.(Это было ясно ещё в 1993м, когда её разработали, поэтому разработка и ушла от нас) Одно ясно - на рекультваторах эти катки стоят меньше ГАЗоновских, которые 700мм. А те стоят 2 сезона в среднем. И опять же не потому, что катки плохие, а потому, что условия настолько тяжелые. По сути это 2 сезона в "гОвнах".
До полиуретана не дошли. Хватило и резины. В принципе по свойствам почти одинаковые материалы. Вроде полиуретан более "скользкий" и потому - "износоустойчивый". Однако трещинки на нем такая зараза - если появится, то до бандажа дойдет обязательно. Так что...
Вы ошибетесь - каток разработан как раз для "резинометаллической гусеницы на основе транспортерной ленты". Я ж такую гусеницу как раз и выложил.
Последний раз редактировалось Oleg_P 08 июн 2021, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
новичок писал(а): 08 июн 2021, 09:47
Про этот естественно. Что там было про продажу и стоимость товаров в специально отведенных разделах "барахолка". Или уже можно здесь?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Fuad писал(а): 08 июн 2021, 11:03...
Здравствуйте Fuad!
Если позволит модератор, начну с цены: приблизительно 5700 руб. за каток.
То есть особого выигрыша в цене нет.
Другое дело вес и компактность. Всё-таки 500мм поменьше будет и то и другое.
