Мотобуйвол МВС 01 от didulya.
Гусеничные вездеходы сочлененные
Сообщение didulya »
Юрич писал(а): 15 дек 2020, 02:24Я так думаю.
Куда не пойдет ? :oops:
Энто изделие ездить будит ваще то. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
Закончил с первым мостом.Колея по наруже диска 1300 мм,внутри 900 мм,лодку можно сделать шириной около 700 мм.Но это уточним по ходу работы.
Занимаюсь со второй балкой на ступицах москвич.
Сообщение didulya »
Посадил оси на трубу 57/50,при наличии материала усилю либо профиль 60-65 либо швеллером. :oops:
Поставил ступицы диски.
Траки буду делать так.наверно из уголка 30 мм,есть небольшой запас.
Сообщение didulya »
didulya писал(а): 25 дек 2020, 16:54 наверно из уголка 30 мм
А может из трубы на 20 мм ? Её легче согнуть по профилю шины,меньше загорать.Концы под ленту расклепать.Буду думать.
logza
Сообщение logza »
didulya писал(а): 25 дек 2020, 18:16 А может из трубы на 20 мм ? Её легче согнуть по профилю шины,
Вот вроде тоже из профиля траки нагнуты.
Сообщение didulya »
Ну да из профиля.Сам пока не определился,надо поискать б/у труба 20 или 15 даже,деньгов лишних нет,а профиль только новый .Делать трубогиб легче .
Сообщение didulya »
Профиль 40х20-2 в Вологде 110 руб /метр
Труба 3/4" = 20/26 мм б/у там же 30 руб /метр . :oops:
Сообщение didulya »
С трубой швах,сделал ролики,попробовал обкатывать,ломает трубу,и тяжко вручную весьма. :(
Буду пробовать с полосой,потом варить ребра жесткости. @=
А может ваче из кругляка согнуть /сварить ? Полоса на 20 в середину и две 8/10 по краям. :?
Adler
Сообщение Adler »
didulya писал(а): 28 дек 2020, 16:33 С трубой швах,сделал ролики,попробовал обкатывать,ломает трубу,и тяжко вручную весьма. :(
А типа прессом давить по форме ? Профтруба же мяфкая .
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
didulya, на малый радиус можно на оправке сделать гребень, стенку будет вминать внутрь и не ломает, но зависит от радиуса, минимальный радиус который я гнул 60 мм на трубе 20х20 труба 20х40 те же яйца, только вид сбоку.
А какое количество нужно?
Сообщение didulya »
Дмитрий Р писал(а): 28 дек 2020, 22:09 60 мм на трубе 20х20 труба
Ну чуть поменьше ,я даже не мерил,но труба то круглая водопроводная,все дело в себестоимости. :oops:
Сколько пока не знаю,думаю около 5 метров гусянка,может больше. Кручу так и этак,наверно оптимально таки уголок 30х30 или бы 30х25 ,и метров 20 есть в наличии с приснопамятных времен.
А тебя Дмитрий в памяти держу конечно,но пока не торопит.Работаю с тем , что есть.Буду делать второй комплект дисков на вторую половину по твоему рецепту.Диски пока в Вологде,не удалось привезти. [:})
Дмитрий Р
didulya, мне кажется, нужно немного шире делать трак, из 20мм трубы, совсем мало. 40 мм ширина вполне приемлема. В два раза площадь меньше. Если с точки зрения экономии то можно трубу распустить пополам и гнуть легче и расходы в два раза ниже.Вполне может и уголок пойдет, только 32 маловато будет :)
Какая ширина гусеницы планируется и масса машины?
Сообщение didulya »
Дмитрий Р писал(а): 29 дек 2020, 12:28 ширина гусеницы
Около 450 мм,колеса 215 мм, 100+100 мм транспортерка , масса полурамы 250-300 кг ?? По факту буду судить,сейчас трудно.
SLOW
Сообщение SLOW »
Adler писал(а): 28 дек 2020, 21:06 А типа прессом давить по форме ? Профтруба же мяфкая .
Думаю это достаточно хлопотно.
Был в Питере человек, освоивший это дело. В итоге пришлось ему изрядно потрудиться, пока наладил.
Но спроса на траки штампованные из проф трубы не появилось - все у ДмитрияР брали - из плоского листа выходит и долговечнее и легче (не тяжелее) и форма сгиба более крутая...
Adler
Сообщение Adler »
SLOW писал(а): 29 дек 2020, 23:35
Я к тому , что трубу самому можно при желании , а из листа покупать . Для кого то критично может быть . Я вроде бы и могу с листа сделать , только доставка из Перми в Добрянку нужного ассортимента жирно стоит , к сожалению .
Вернуться в «Гусеничные вездеходы сочлененные»
