гусеничный вездеход медоед
Гусеничные вездеходы ЗП
виктор11
Сообщение виктор11 »
Редуктор
виктор11
Снова редуктор профилина под передними ушами под редуктором будет вырезана , и клиренс маловат 20см на 14 колесах
виктор11
Рама
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
виктор11 писал(а): 15 янв 2021, 11:59 и клиренс маловат 20см на 14 колесах
Вот а с звездой клиренс можно любой сделать используя поставки на балки [:})
виктор11
Шнивовод писал(а): 15 янв 2021, 13:24
я знаю но хочу самый простой везд
виктор11
Натяжник, шпилька будет стоять к опорному колесу
Шнивовод
виктор11 писал(а): 15 янв 2021, 13:29
Буду следить интересно как редуктор работать будет, мож в свой засуну в качестве обгрейда :oops:
виктор11
Шнивовод писал(а): 15 янв 2021, 13:58
один сделал правда не очень удачный пробег не большой редуктор показал себя хорошо
виктор11
Кардан для соединения КПП Ока и редуктора . За основу взят кардан ваз классика. Какие темы почитать где привод КПП тросовой ? Как думаете тормоза планирую поставить на внутренние гранаты , как лучше мудрить флянец или выточить самопальный диск ?? На диске отметки где заканчивается граната
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
виктор11 писал(а): 17 янв 2021, 17:48 Какие темы почитать где привод КПП тросовой ?
какие вопросы?
Владимир Сергеевич
Сообщение Владимир Сергеевич »
Вот так тормоза сделай. К наружной гранате привари кольцо с отверстиями и резьбой. Я их сделал из ступиц ВАЗ вырезав середину. А к этому кольцу прикручивай тормозной диск.
+79117777778
Владимир Сергеевич
Фот фото диска от ВАЗ 2109, изнутри прикручивается на колесные болты. Только надо будет отпилить немного алюминия корпуса редуктора, чтобы при вращении болты не задевали за корпус.
+79117777778
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
ЛЕНИВЕЦ И ЗВЕЗУ Я ДУМАЮ НЕОБХОДИМО ОПУСКАТЬ ПОЧТИ ДО УРОВНЯ ВЕРХННЕЙ ВЕТКИ ГУСЕНИЦЫ В НАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ВЕЗДЕХОДА [:}) , ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СИЛЬНОГО ПРОВИСА И ИЗЛИШНЕЙ МОРОКИ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ КАТКАМИ ВПОСЛЕДСТВИИ ., А ТАКЖЕ ГЕМОРОЯ С ПОСТОЯННЫМ СБРАСОВАНИИ ГУСЕНИЦЫ ПРИ ПОВОРОТЕ . [:})
виктор11
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 19 янв 2021, 08:04 ЛЕНИВЕЦ И ЗВЕЗУ Я ДУМАЮ НЕОБХОДИМО ОПУСКАТЬ ПОЧТИ ДО УРОВНЯ ВЕРХННЕЙ ВЕТКИ ГУСЕНИЦЫ В НАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ВЕЗДЕХОДА [:}) , ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СИЛЬНОГО ПРОВИСА И ИЗЛИШНЕЙ МОРОКИ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ КАТКАМИ ВПОСЛЕДСТВИИ ., А ТАКЖЕ ГЕМОРОЯ С ПОСТОЯННЫМ СБРАСОВАНИИ ГУСЕНИЦЫ ПРИ ПОВОРОТЕ . [:})
у меня вездеход без звезды , три опорных катка , натяжник он же опорное колесо
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
А , СТУПИЦЫ СТАЛОБЫТЬ ВАЗОВСКИЕ ? ЧАСТЕНЬКО ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ ГУСЕНИЦА - НЕ ДУМАЛИ ОБ ЭТОМ ? [:})
