гусеничный вездеход медоед
Редуктор
Снова редуктор профилина под передними ушами под редуктором будет вырезана , и клиренс маловат 20см на 14 колесах
Вот а с звездой клиренс можно любой сделать используя поставки на балки
Натяжник, шпилька будет стоять к опорному колесу
Буду следить интересно как редуктор работать будет, мож в свой засуну в качестве обгрейда
Кардан для соединения КПП Ока и редуктора . За основу взят кардан ваз классика. Какие темы почитать где привод КПП тросовой ? Как думаете тормоза планирую поставить на внутренние гранаты , как лучше мудрить флянец или выточить самопальный диск ?? На диске отметки где заканчивается граната
Вот так тормоза сделай. К наружной гранате привари кольцо с отверстиями и резьбой. Я их сделал из ступиц ВАЗ вырезав середину. А к этому кольцу прикручивай тормозной диск.
+79117777778
Фот фото диска от ВАЗ 2109, изнутри прикручивается на колесные болты. Только надо будет отпилить немного алюминия корпуса редуктора, чтобы при вращении болты не задевали за корпус.
+79117777778
ЛЕНИВЕЦ И ЗВЕЗУ Я ДУМАЮ НЕОБХОДИМО ОПУСКАТЬ ПОЧТИ ДО УРОВНЯ ВЕРХННЕЙ ВЕТКИ ГУСЕНИЦЫ В НАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ВЕЗДЕХОДА
, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СИЛЬНОГО ПРОВИСА И ИЗЛИШНЕЙ МОРОКИ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ КАТКАМИ ВПОСЛЕДСТВИИ ., А ТАКЖЕ ГЕМОРОЯ С ПОСТОЯННЫМ СБРАСОВАНИИ ГУСЕНИЦЫ ПРИ ПОВОРОТЕ .
у меня вездеход без звезды , три опорных катка , натяжник он же опорное колесоПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): ↑19 янв 2021, 08:04 ЛЕНИВЕЦ И ЗВЕЗУ Я ДУМАЮ НЕОБХОДИМО ОПУСКАТЬ ПОЧТИ ДО УРОВНЯ ВЕРХННЕЙ ВЕТКИ ГУСЕНИЦЫ В НАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ВЕЗДЕХОДА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СИЛЬНОГО ПРОВИСА И ИЗЛИШНЕЙ МОРОКИ С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ КАТКАМИ ВПОСЛЕДСТВИИ ., А ТАКЖЕ ГЕМОРОЯ С ПОСТОЯННЫМ СБРАСОВАНИИ ГУСЕНИЦЫ ПРИ ПОВОРОТЕ .
А , СТУПИЦЫ СТАЛОБЫТЬ ВАЗОВСКИЕ ? ЧАСТЕНЬКО ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ ГУСЕНИЦА - НЕ ДУМАЛИ ОБ ЭТОМ ?
