Вездеход "Ураган" , планетарный механизм поворота.
Бортоповоротные
Бортоповоротный, планетарный механизм поворота на ураганах
Сообщение didulya »
Серёга П писал(а): 14 ноя 2020, 15:04или 1?
Один как обычно.Только выдирать два по очереди,если под без камерный.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Серёга П, вот ещё раз перечитал название темы и если честно то совсем не понял. То что бортоповоротный понятно. А вот как понять планетарный механизм на ураганах ??? @=
Серёга П
Сообщение Серёга П »
новичок писал(а): 16 ноя 2020, 22:11 Серёга П, вот ещё раз перечитал название темы и если честно то совсем не понял. То что бортоповоротный понятно. А вот как понять планетарный механизм на ураганах ??? @=
бортоповоротный, планетарный механизм поворота, на шинах "ураган".
Серёга П, ну это понятно. Но ты название темы прочитай. Там про шины ни чего не сказано. Что будем делать с названием? Может просто название вездехода вставить. То что он бортоповоротный из названия раздела понятно. А остальное можно в теме прочитать. Можно конечно добавить в название -шины. Но скорей всего лимит заголовка не позволит этого сделать.
andrew82
Сообщение andrew82 »
Серёга П : подскажи , каким образом будешь применять ступицы с цапфами от газ, звезды будешь приваривать к ступицам ?
Серёга П
новичок, Давай поменяем название : Вездеход "Ураган" , планетарный механизм поворота.
andrew82 писал(а): 17 ноя 2020, 12:02 Серёга П : подскажи , каким образом будешь применять ступицы с цапфами от газ, звезды будешь приваривать к ступицам ?
цапфы приварю к трубе рамы, звезды приворачиваться будут к колесным шпилькам
Сообщение didulya »
Серёга П писал(а): 17 ноя 2020, 15:23 звезды приворачиваться будут к колесным шпилькам
Звезды со ступицей трубой ?
Типа так,ведь звезды надо вынести из колеса,или чего другое придумал ?
Серёга П
didulya писал(а): 17 ноя 2020, 16:47
как диф АГ ось/цапфа/ на ней ступица, с внутренней стороны звездочки с внешней стороны диск колеса
Серёга П
Сделал планетарные редукторы, каждый весит 30 кг, остаётся придумать сапун
8077
8076
8075
8074
Сообщение didulya »
Ступица ваз ? А на каких подшипниках,размерность ? [:})
Серёга П писал(а): 24 янв 2021, 18:43 Сделал планетарные редукторы
Есть видео и описание процесса изготовления? Если есть то не плохо будет выложить в теме [:})
Серёга П
didulya писал(а): 24 янв 2021, 19:35 Ступица ваз ? А на каких подшипниках,размерность ? [:})
нет, самодельный корпус с двумя подшипниками 309, к корпусу приварены втулки под болты м20
новичок писал(а): 24 янв 2021, 19:48
могу разобрать один редуктор и сфотографировать все детали
Серёга П
Надо покупать токарный станок, а то за каждой элементарной деталью приходится обращаться к токарю
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Серёга П писал(а): 24 янв 2021, 18:43 остаётся придумать сапун
Я так и не придумал @= поэтому и лежат пока на консервации
Сообщение didulya »
Серёга П писал(а): 24 янв 2021, 19:58 сфотографировать все детали
Очень хотелось бы взглянуть. [:})
Вернуться в «Бортоповоротные»
