Один как обычно.Только выдирать два по очереди,если под без камерный.
Вездеход "Ураган" , планетарный механизм поворота.
Бортоповоротный, планетарный механизм поворота на ураганах
Ребята давайте жить дружно.
Серёга П, вот ещё раз перечитал название темы и если честно то совсем не понял. То что бортоповоротный понятно. А вот как понять планетарный механизм на ураганах ???
Серёга П, ну это понятно. Но ты название темы прочитай. Там про шины ни чего не сказано. Что будем делать с названием? Может просто название вездехода вставить. То что он бортоповоротный из названия раздела понятно. А остальное можно в теме прочитать. Можно конечно добавить в название -шины. Но скорей всего лимит заголовка не позволит этого сделать.
Серёга П : подскажи , каким образом будешь применять ступицы с цапфами от газ, звезды будешь приваривать к ступицам ?
новичок, Давай поменяем название : Вездеход "Ураган" , планетарный механизм поворота.
цапфы приварю к трубе рамы, звезды приворачиваться будут к колесным шпилькам
Звезды со ступицей трубой ?
Типа так,ведь звезды надо вынести из колеса,или чего другое придумал ?
как диф АГ ось/цапфа/ на ней ступица, с внутренней стороны звездочки с внешней стороны диск колеса
Ступица ваз ? А на каких подшипниках,размерность ?
Есть видео и описание процесса изготовления? Если есть то не плохо будет выложить в теме
нет, самодельный корпус с двумя подшипниками 309, к корпусу приварены втулки под болты м20
могу разобрать один редуктор и сфотографировать все детали
Надо покупать токарный станок, а то за каждой элементарной деталью приходится обращаться к токарю
