Макс
привет коллега ! как дела с 6х6 ?
Заваренный диф СЗД
- ЗАБАНЕН
Спасибо, но мне топать не придётся, от редуктора кардан в одну сторону, если и свернёт, то снимаем редуктор, вытаскиваем корпус дифа, разворачиваем на 180 гр, собираем и ползём до дома на целой полуоси. На крайний случай звоню киндеру на мобилу, тот на лисапедке юзает ко мне, оставляю его в качестве секьюрити, сам на лисапедке домой, за вторым корпусом дифа, их у меня несколько, можно запасной с собой брать.Кулибин писал(а):хвостовик полуоси свернуло и 70 км шел два дня с редуктором на спине
Если всётаки дойдут руки до караката, то на него всёравно раздатку буду ставить, а в ней понижение 2,75 на пониженной и на повышенной около 1, не должно свернуть. судя по всему обрывает на рывке, когда выбирается слабина с трансмиссии и момент рывка получается больше максимального по движку.
- ЗАБАНЕН
корпус родного дифа из простой чугунины, ну мож ковкой, на него нагрузка в принципе не большая, просто это всё передаётся через штатную полуось, в которой диаметр чуть тоньше мизинца. из любой сыромятины сплошниковый вал, с внутренним диаметром под сальник и подшипник, выдержит.
vania
у меня с сыромятины практически точно такой же - ходит.
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
vania
от муравья, сальнике все родные, но можно другую крышку выточить под нужный сальник. а с другой стороны поставил блин.
делал такой вал знакомому на сзд редуктор
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
