Прошу совета
Прошу совета
Сообщение didulya »
filk24 писал(а): 19 мар 2020, 20:21 Не одной видюшки квадроцикла с вариатором Сафари не нашел..
Квадроциклы ну те что в магазине - не вездеходы ни разу. Вездеход по грязи едет,а не плавает в ней вместе с водилой,не говоря худого слова. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
filk24
Прошу совета
Сообщение filk24 »
ЕвгеХа писал(а): 19 мар 2020, 20:43 Чем не вдохновляют пеееломки с вариком не принимаю?
.. а в танке главное не бздеть !
У переломки варик высоко задран, на квадре защитить его даже не представляю как...
Вот кое как нашел одну видюшку, думаю там варик долго не прожил (смотреть с 8:00)
filk24
Прошу совета
Сообщение filk24 »
didulya писал(а): 19 мар 2020, 22:19 Квадроциклы ну те что в магазине - не вездеходы ни разу. Вездеход по грязи едет,а не плавает в ней вместе с водилой,не говоря худого слова. :)))
В моем понимании квадроцикл предназначен немного для других задач )
ЕвгеХа
Прошу совета
Сообщение ЕвгеХа »
Гы, я же про танк не просто так пишу :wink:
Нада думать о том, что и как делаеш, фактор ИСПОЛНЕНИЯ далеко на самый последний
..квадрик и квадрик, что необычного может быть в утилитарной технике
filk24
Прошу совета
Сообщение filk24 »
Отказался я все таки от затеи ставить вариатор Сафари и мотоблочный двигатель на квадрик. Решил, чтоб потом не переделывать, сразу собирать основательно, на доступных контрактных японских агрегатах с АКПП. Редуктора Х-Трейла уже взяты, подвеска то же будет контрактная, с минимальными переделками.
Вопрос: 1KR-FE или K6A - ближайшие пару дней нужно определиться, в городе есть выбор и тех и тех, но K6A почему то дороже на 3-5 тыс. Ребят посоветуйте какой взять, может кто оба эксплуатировал?
Недобрый
Прошу совета
Сообщение argon84 »
Ставят оба движка на снегоходы и квадрики. Выбор - вопрос религии. Разница в цене - вопрос торговли. К6А начали раньше ставить -> спрос выше -> цена больше.
allexej
Прошу совета
Сообщение allexej »
filk24,
1. мотор только автомобильный с АКПП или вариатор
2. Мотор компоновать чем выше тем лучше ,та как попадая мотор в воду, шкивы и маховик превращаются в помпы перекачки воды и заливают водой стартер, генератор, и всё что находится рядом.
3. Задний редуктор только 100% заварка дифа и более никак
4. Коробка 100% заварка дифа и более никак (у меня стоит самоблок, в принципе хватает, но по случаю сниму и заварю диф коробки)
5. Передний редуктор ищи подключаемый - и никакой другой. Постоянный полный привод нагружает трансмиссию, разход бенза увеличен, квадру трудно передвигаться....
6. Редуктора перед и зад ищи с минимальным ПЧ ,в противном случае будут проблемы со скоростью передвижения по пересечёнке.
7. При строительстве рамы применяй только тонкостенные профиля, по максимуму использовать силумин алюминий и пластик - это критично для веса !!!!!!!! :-)))
8. Колёса ставить квадровые они облегченные, с другими получишь прибавку к весу.
9. Далее, после постройки квадра, поймёшь что эта затея не стоит тех денег ,ресурсов и времени и лучше было отказаться от этой мутной затеи и купить готовый квадр. А знаешь почему ? да потому что все толковые квадры водоплавающие и герметичны - это ты поймёшь тогда, когда попадёшь в воду штурмуя брод или типа того, и когда твой квадрат пойдёт топором под воду из-за веса захлёбываясь в воде. [:}) пока не поздно отказался бы ты от этой затеи 8P
С наилучшими пожеланиями [:})
Прошу совета
Сообщение didulya »
allexej писал(а): 10 апр 2020, 11:15 При строительстве рамы применяй только тонкостенные профиля,
Например от 50 мм т.е. 50х50х1,2 и все замкнутые/заваренные наглухо,будет способствовать всплытию. :oops:
filk24
Прошу совета
Сообщение filk24 »
allexej писал(а): 10 апр 2020, 11:15 filk24,
Спасибо за советы!
1. Взял 1KR-FE в сборе с АКПП. Движок на полу уже завел, с родными мозгами, на коробку ни компа ни проводки пока нет.
2. Здесь опять же валкость будет выше, чем выше двигатель.
3. Диф в кпп заварю.
4. Диф в заднем редукторе заварю.
5. Редуктора взяты задние с Ниссан Х-Трейл, у них стоит электромагнитная муфта, передок будет включаться кнопкой.
6. ПЧ редуктора - 2.47, думаю само то.
7. На низ рамы взял профиль 40х40х3, остальное будет 40х20х2. Алюминий тоже будет - рычаги подвески задние верхние с автомобилей Ниссан Мурано (низ), Ниссан Скайлайн (вех).
8. Колеса от квадра у меня наверное не получится - ступицы взяты Х-Трейла, там R15-16, да и автомобильные колеса будут дешевле.
9. Мне эта техника нужна в основном как прогулочная на двух человек, для не спешных покатушек в окрестностях деревни - рыбалка, грибы, ягоды, шишки. Езда по лютому бездорожью в задачах не стоит.
Понимаю, что хорошая заводская техника будет на порядок лучше, но и цена пропорциональна. У меня же бюджет постройки до 100т.р. В эти деньги у нас можно взять только отжатого китайца.
Многое по железу уже взято, можно начинать раму, но пока проблема с временем. А так не впервой технику строить, думаю соберу по тихоньку.
Единственно, теперь опять думки, т.к. агрегаты взяты серьезные, может все таки - не большая машинка UTV 4х4??? Мои хотелки озвучены в п.9, + нужны габариты не более 2.5м. в длину, до 1.5м. в ширину, вес желательно до 500 кг., для перевозки в автомобильном прицепе.
Буду рад, если кто поделится личным опытом эксплуатации обоих видов техники.
Прошу совета
Сообщение didulya »
filk24 писал(а): 13 апр 2020, 18:52 прогулочная на двух человек, для не спешных покатушек в окрестностях деревни - рыбалка, грибы, ягоды, шишки. Езда по лютому бездорожью в задачах не стоит.
Тогда зачем такой двигатель ? На твоем перед девками гарцевать только,а для вездехода лишний груз.Лучше бы переложил его в колеса настоящие.Ну да тебе виднее. [:})
filk24
Прошу совета
Сообщение filk24 »
didulya писал(а): 13 апр 2020, 19:53
Что значит - "переложить в настоящие колеса"? А по двигателю - здесь думаю согласитесь, что особо выбора то нет. Мотоблочный ставить - будет легче, но к нему еще КПП мудрить, по цене будет как японский контрактник с кпп в сборе. По скорости будет на верное как минитрактор, а минитрактор у меня уже построен, который хорошо справляется со своими задачами. Эта техника для других задач, нужно что то по драйвовей. Долго мечтал о хорошем кроссовом мотоцикле, но раньше не сложилось, а теперь уже возраст видно не тот.
Прошу совета
Сообщение didulya »
filk24 писал(а): 14 апр 2020, 08:55 нужно что то по драйвовей.
:ok: [:})
Fuad
Прошу совета
Сообщение Fuad »
Поддерживаю покупку заводского варианта, даже "отжатый" будет намного интересней планируемой конструкции. Получить удовольствие от самодельного квадра весом около 500кг. крайне сложно, сложней его перевозить, есть проблемы с легализацией, в конце концов в одиночку его не достать из болот/грязи. Авто мотор, авто рычаги, авто колеса, приличного размера профиль чтобы это всё "держалось".... хм.
Вижу только минусы, финансовую сторону даже не затрагиваю, считаю озвученный бюджет утопией.
Прошу совета
Сообщение didulya »
filk24 писал(а): 14 апр 2020, 08:55 Долго мечтал о хорошем кроссовом мотоцикле, но раньше не сложилось, а теперь уже возраст видно не тот.
Кстати,у меня зятю 41 год,лет пять назад купил мечту Хонду 100 л.с. ,ну раз пять прокатился наверно,сейчас типа до внука (моего) стоит. Сын также быстро на ИЖе накатался,пылится в сарае. Всё проходит. :)))
СанычСан
Прошу совета
Сообщение СанычСан »
filk24, На Сноумобилях есть большой квадроцикл на агрегатах Нивы и злой резиной=остальное всё баловство..
.http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/88423/
Вернуться в «Квадроциклы»
