Выбор гусениц для не приводной двухосной тележки.
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
H_A_N
пока не забанен
Сообщение H_A_N »
Александр В писал(а): 24 июн 2020, 19:43
didulya писал(а): 21 май 2020, 19:27 Оригинально,такого ещё не видел.Сколько вес клыка вышел ? [:})
IMG-20200619-WA0000
Что-то не то Вы делаете фотографиями.
Правильно так: viewtopic.php?f=330&t=13251#p427845
Александр В
Сообщение Александр В »
В ходе испытаний тележки с лентами данной конструкции и загрузкой 650кг, выявились следующее: при попадании в колею сползание гусениц, а также при одолевая торфяную жижу также сползание гусянок и всегда во внутреннюю сторону что приводит к заклиниванию колес. Лента слабовата, вся в надрывах и соответственно наезд на клыки и сползание.
Собственно вопрос , нужно использовать ленту более толстую и, или уменьшать расстояние между колесами? опять же с меньшим расстоянием на спуске с горы задние колеса будут висеть и возможно опрокидывание. Клыки идеально ходят на самом вездеходе в родных гусеницах ширина 400* 12мм
Александр В
За сезон сменил ломаных клыков из пластика на металл примерно%20, но есть минус к металлу липнет мокрый снег и собираются ледяные комья, когда пластиковые чистые.
Сообщение didulya »
Александр В писал(а): 23 окт 2020, 06:35 есть минус к металлу липнет мокрый снег и собираются ледяные комья, когда пластиковые чистые.
А если на такое время к ним прикручивать тонкую транспортерную ленту ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Александр В
didulya писал(а): 23 окт 2020, 07:51
На контактной поверхности с колесом льда минимум, на ход не влияет, а вот с обратной стороны где жесткость там култышки собираются.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Александр В писал(а): 23 окт 2020, 06:30 В ходе испытаний тележки с лентами данной конструкции и загрузкой 650кг, выявились следующее: при попадании в колею сползание гусениц, а также при одолевая торфяную жижу также сползание гусянок и всегда во внутреннюю сторону что приводит к заклиниванию колес. Лента слабовата, вся в надрывах и соответственно наезд на клыки и сползание.
Насколько я понял жёсткого трака между клыками нет? Если нету,никакая толщина ленты вас не спасёт.
Шевчук Виктор
Александр В писал(а): 23 окт 2020, 06:35 За сезон сменил ломаных клыков из пластика на металл примерно%20, но есть минус к металлу липнет мокрый снег и собираются ледяные комья, когда пластиковые чистые.
:-(x) Пару часов назад приехал с рыбалки. На пластиковые траки и клыки с наружной стороны налипает столько снега,что в вездеходе от грохота тошно сидеть. %)
Александр В
Шевчук Виктор писал(а): 23 окт 2020, 16:44
Возможно всё дело в траках пластиковых, на резине снег и лёд не держится, клыки только металлические облипают, может пластик разный @=
Шевчук Виктор
Александр В писал(а): 24 окт 2020, 10:28 может пластик разный @=
Наверное да. У меня с трубы ПНД. Забыл уже когда последний раз ломало траки или отбойники. Но налипает в межсезонье или когда в наледь влип очень охотно. Впрочем и откалывается легко. Небольшое,резкое постукивание молотком. Всё разлетается как хрустальная ваза.
Александр В
Шевчук Виктор писал(а): 24 окт 2020, 10:42
У вас есть фото траков интересно было бы посмотреть?
Шевчук Виктор
Александр В писал(а): 24 окт 2020, 18:38 У вас есть фото траков интересно было бы посмотреть?
Есть целая тема.Я её сейчас трону и она вылезет на форум. Называется двухзвенники с Радужного. Ввиду моей неуклюжести в ней пропадают фотографии. Но надеюсь что нибудь да сохранилось. [:})
Александр В
Шевчук Виктор писал(а): 23 окт 2020, 16:31
на вездеходе тоже жёсткого трака нет тем не менее гуски ходят и не сползают правда там лента толще в разы и грунтозацепы литые из резины 🤔
Шевчук Виктор
Александр В писал(а): 26 окт 2020, 15:31
[/quote]
Чтобы что-то советовать, нужно посмотреть, пощупать, если понадобится то и понюхать. :))) А так совет ни о чём. У меня тоже на передней секции транспортёрка толще. Точно уже не помню, но примерно 10-12 мм. На задней секции скорее всего восьмёрка. Но тут никаких расчётов. Совпало так. На колёсно-гусеничнике и на передней секции восьмёрка бы ходила. Нагрузка на растяжение то минимальная. Но ни одна секция без уважительной причины не разувается. :))) Уважительных причин всего две. Или пробил колесо, что случается редко. Или потерял колесо, что случается ещё реже. Но у меня все секции ведущие. [:})
Александр В
3021
Фото до переделки. Гуска 400 мм, Расстояние по внешним сторонам клыков 300, т.е лента смещена на 100мм.
Клыки ломаются только внешние при наезде на твердые кочки выступающей частью гусянки либо при попадании в колею, внутренние со стороны лодки все целые. Клыки подворачиваются и попадают под колесо но иногда просто деформируются, ломает в основном в холодную погоду ближе к минусовой темп. Сходов гусянок небыло.
Сообщение didulya »
Александр В писал(а): 27 окт 2020, 05:21 ломает в основном в холодную погоду
Замени на металлические самодельные и все дела,такая проблема у всех владельцев этих гусянок,или покупай запасные ,и меняй.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
