Подготовка к строительству вездехода Авто компоновки
Mordu
Навесное: отвал, одно- двухлемешный плуг, диска. Техника для охоты. Есть места куда по весне даже на тракторе проооблема доползти.
Взаимоисключающие требования. Или вездеход или трактор.
- Недобрый
Вангую. Водоизмещение колеса 400-450л. Грузоподъемность 400кг. Чтоб хоть как-то при этом держаться на воде на вездеход отводится до 1т.... надо куда-то хотелки двигать...
Колёса 1300 и мосты УАЗ с блокировками не дружат...
Aleks_27
Можно рассмотреть вариант почвофрезы на прицепе к вездеходу с отдельным двигателем и бороны. Возможно каток с шипапи и бороны. Для обзора нужна камера.
Последний раз редактировалось Aleks_27 28 янв 2020, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Mordu
mmcl200,
Плавать с навеской не собираюсь. плугом, диской воспользоваться нужно раз в году.
Т. е навеска будет сьемной. Отвал, только по зиме, да и то у дома.
Mordu
Hitek, ваши варианты по мостам и колесам. Готов отказаться от способности плавать
Mordu
Aleks_27, Прицеп да , но только без двигатля
Mordu
Aleks_27, Почвофрезе нужен ВОМ, заманчиво но уже перебор
Aleks_27
Либо мотор помощнее, сил на 25-40 с классической продольной коробкой, за ней еще одна коробка покрепче, уаз например. Далее раздатка. Потом мосты. ОБЯЗАТЕЛЬНО с бортовыми редукторами.
Чтобы качественно выполнять с/х работы нужно иметь примерно такую диаграмму скоростей
А лучше вот такую:
...с реверсом и возможностью переключения без разрыва потока мощности
шучу, первой достаточно
А лучше вот такую:
Трактору нужен сцепной вес. Вездеход должен быть максимально легким.
Легкий вездеход не создаст нужной тяги на навеске. Начнет прыгать. Как только начнет прыгать, раздастся неприятный и характерный щелчок.
С бензиновым мотором в 1,5 л и акпп хорошо будет шишмостам. Но тогда нет смысла тратить деньги на авторос. Купите сельскохозяйственную шину.
Mordu
Hitek, Пахать громко сказано. Чтобы Подсеять овес на дальних полях , хватит плужка от минитрактора
Хотел сделать УНИМОГ все зарубили
Mordu, унимог не вездеход! А апп!
