Гидравлический ВОМ
саша
Сообщение саша »
Вот именно что нету гидрозамка перед целиндрами.
Не придумывайте велосипед.Лучше подумайте, что с него можно сделать.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Гидрораспределитель приобретать будешь или есть где снять?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
саша
Сообщение саша »
Да есть пока где снять. :)))
саша писал(а):распределитель роботает совсем по другому и все клапана находятся в середине разпределителя.
Есть распределители на 4 положения
1 нейтральное- это когда все стоит на месте(рабочие инструменты. например отвал)жесткая фиксация рабочего инструмента
2 подъём отвала.
3 опускание отвала
4 плавающее положение. Это когда отвал при движении копирует рельев.
Плюс к этому у распределителей(не все модели) имеют функцию выключения подачи масла при завершении рабочего хода. т.е.полностью выдвинули шток гидроцилиндра распределитель отк. подачу и цилиндр зафиксировался в таком положении.
саша
Сообщение саша »
Изображение.Изображение.Изображение.Изображение.Изображение.Изображение.Изображение
вот так всё в натуре
Тимур
Сообщение Тимур »
саша
я смотрю у тебя под рукой есть "НИВА"?
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
саша
такая просьба: не посмотришь вот этот шланг заходит в распределитель под кабиной спереди или сзади?
а лучше фоту если можно
Последний раз редактировалось Тимур 19 апр 2009, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
саша
Сообщение саша »
Да пока есть хочу ВОМ сделать, если с этого чтото получится.Уж больно всё мне по размерам подходит.
саша
Сообщение саша »
Тимур62 писал(а):саша
Посмотрю канечно.
Тимур
Сообщение Тимур »
заранее спасибо, там к нему подходят 6 трубок: 2 от гидроруля, 2 на рулевой гидроцилиндр эти в низ торчат, и подача с обраткой одна вперед другая назад, интересует где обратка, а где подача.
*** нельзя ***
саша
Сообщение саша »
Тимур62 писал(а):Тимур62
по моём вопросу может что подскажиш
Тимур
Сообщение Тимур »
по поводу НШ не знаю не пробывал, но вот другой вариант
раз есть нива, значит может быть подборщик, такая большая красная телега с подборщиком, а вот там на транспортёре выгруза стоит настоящий гидромотор, стоит сзади
*** нельзя ***
саша
Сообщение саша »
Не такое не имеится.А вообще использовать роспределитель и клапан прокатит для етих цэлей? Может набросаеш схему подключения клапана и распределителя в понятной форме.
Тимур
Сообщение Тимур »
саша писал(а):Вот именно что нету гидрозамка перед целиндрами.
а зачем тебе замок?
саша
Сообщение саша »
Да он мне не нужен.(там его вообще нету) Мне нужно:разпределитель (верхняя крышка,одна секцыя,нижняя крышка) так как он разборный,клапан,насос НШ-10,мотор НШ-10(поэксперементируем),бак для масла.Набросай схемку подключения этого всего в понятной форме.
Вернуться в «Трансмиссия II»
