Строю Оку вездеход
На базе кузова ОКА
pavel196
Строю Оку вездеход
Сообщение pavel196 »
Ив первый и во второй раз полуоси ломались после включения межосевой блокировки. Не стал расстраиваться и взялся за очередную переделку.
pavel196
Строю Оку вездеход
pavel196
Строю Оку вездеход
Думал все проблема решена. Уазовские кардан не сдаст. Но увы я опять ошибался
pavel196
Строю Оку вездеход
pavel196
Строю Оку вездеход
На этот раз порвало нивкину ступицу, сломал диск тормозной и скобу суппорта. Востановив очередной раз свою девченку я на ней отьездил месяца два. Все в порядке ни каких происшествий, если не включать межосевую блокировку.
Vladislav
Строю Оку вездеход
Сообщение Vladislav »
Замечательный рассказ, а можно поподробней о конструкции и ттх, как там двс расположен, где какие редукторы и от чего
pavel196
Строю Оку вездеход
Да конечно можно. Движок ока 113, стоит вдоль, дифер в кпп заварен(передаточное число 4,1). Раздатка нива (передаточное число повышенной 1,2 пониженной 2,1), редуктора от луаз 2 задних(передаточное число 4,125),диски от газ 69 обтянутые листовым железом, 5 мм., колеса от Урала лаптежник ид п284. Ободраны только по металокорду, т.е. Не на половину. На следующий год буду дообдирать, или от зил 131 поставлю.
Что то если интересно спрашивайте
Строю Оку вездеход
Сообщение didulya »
pavel196 писал(а): 23 ноя 2019, 15:21 если не включать межосевую блокировку
На ЛУАЗ просто отключается задний мост,о какой блокировке идет речь? Можно поподробнее конструктив "девчонки" ? :)
Ребята давайте жить дружно.🐌
pavel196
Строю Оку вездеход
Диски обтянутые листовым железом 1,5
pavel196
Строю Оку вездеход
Да он отключается, но в кпп луаза. А у меня 2 задних моста от луаза. Сделан флянец под кардан ваз
Vladislav
Строю Оку вездеход
На воде как себя чувствует, глубоко погружается?
Есть видео?
pavel196
Строю Оку вездеход
На воде не пробовал. Времени нет пока продолжать испытания
Руслан-Д
Строю Оку вездеход
Сообщение Руслан-Д »
didulya писал(а): 23 ноя 2019, 17:36 На ЛУАЗ просто отключается задний мост,о какой блокировке идет речь?
А разве в ЛУАЗе нет полной блокировки?В далеком детстве у дедушки был сей замечательный танк и я запомнил слова дедушки -при включенной блокировке поворачивать нельзя.Что наталкивает на мысль о наличии блокируемых дифференциалов.
Строю Оку вездеход
Сообщение didulya »
pavel196 писал(а): 23 ноя 2019, 17:35 Ободраны только по металокорду, т.е. Не на половину.
Ну это не страшно,там 5-6 кг на колесе лишнего веса,главный вес в резине,которую ты снял.
pavel196 писал(а): 23 ноя 2019, 18:19 На воде не пробовал
На воде пробуй только на пляже пологом,колёса полностью погрузятся в воду,это факт,вес чуть меньше/около тонны. [:})
Руслан-Д писал(а): 23 ноя 2019, 18:33 при включенной блокировке поворачивать нельзя.
Блокируется задний мост,привод механический.
Vladislav
Строю Оку вездеход
Луазовские колёсные редукторы должны работать с бортовыми редукторами.
Я так понимаю никаких бортовых редукторов у вас нет. Вопрос почему ещё живы межколесные Луазовские редукторы?
Вернуться в «На базе кузова ОКА»
