Строю Оку вездеход
Строю Оку вездеход
Ив первый и во второй раз полуоси ломались после включения межосевой блокировки. Не стал расстраиваться и взялся за очередную переделку.
Строю Оку вездеход
Думал все проблема решена. Уазовские кардан не сдаст. Но увы я опять ошибался
Строю Оку вездеход
На этот раз порвало нивкину ступицу, сломал диск тормозной и скобу суппорта. Востановив очередной раз свою девченку я на ней отьездил месяца два. Все в порядке ни каких происшествий, если не включать межосевую блокировку.
Строю Оку вездеход
Замечательный рассказ, а можно поподробней о конструкции и ттх, как там двс расположен, где какие редукторы и от чего
Строю Оку вездеход
Да конечно можно. Движок ока 113, стоит вдоль, дифер в кпп заварен(передаточное число 4,1). Раздатка нива (передаточное число повышенной 1,2 пониженной 2,1), редуктора от луаз 2 задних(передаточное число 4,125),диски от газ 69 обтянутые листовым железом, 5 мм., колеса от Урала лаптежник ид п284. Ободраны только по металокорду, т.е. Не на половину. На следующий год буду дообдирать, или от зил 131 поставлю.
Что то если интересно спрашивайте
Строю Оку вездеход
На ЛУАЗ просто отключается задний мост,о какой блокировке идет речь? Можно поподробнее конструктив "девчонки" ?
Ребята давайте жить дружно.
Строю Оку вездеход
Диски обтянутые листовым железом 1,5
Строю Оку вездеход
Да он отключается, но в кпп луаза. А у меня 2 задних моста от луаза. Сделан флянец под кардан ваз
Строю Оку вездеход
На воде как себя чувствует, глубоко погружается?
Есть видео?
Есть видео?
Строю Оку вездеход
На воде не пробовал. Времени нет пока продолжать испытания
Строю Оку вездеход
А разве в ЛУАЗе нет полной блокировки?В далеком детстве у дедушки был сей замечательный танк и я запомнил слова дедушки -при включенной блокировке поворачивать нельзя.Что наталкивает на мысль о наличии блокируемых дифференциалов.
Строю Оку вездеход
Ну это не страшно,там 5-6 кг на колесе лишнего веса,главный вес в резине,которую ты снял.
На воде пробуй только на пляже пологом,колёса полностью погрузятся в воду,это факт,вес чуть меньше/около тонны.
Блокируется задний мост,привод механический.
Строю Оку вездеход
Луазовские колёсные редукторы должны работать с бортовыми редукторами.
Я так понимаю никаких бортовых редукторов у вас нет. Вопрос почему ещё живы межколесные Луазовские редукторы?
