Подскажите, что это за двигатель
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Виталий Латушко
Сообщение Виталий Латушко »
МВП писал(а): 21 ноя 2019, 19:27
Виталий Латушко писал(а): 21 ноя 2019, 19:26 Решил попробовать восстановить..
Попробуй .
Сальники дубовые ?
До сальников еще не дошёл (
Виталий Латушко
Подскажите кто разбирал. Как снимается вот эта часть храпового механизма?
Виталий Латушко
Vladislav писал(а): 21 ноя 2019, 19:07 У меня так было на юпитер. Поршень стоял не в нижней мёртвой точке, через деревянный брусок долбанул кувалдой и он отлип. Вд 40 предварительно замочите
Не прокатило... ((( Долбанул пару раз, но не с места... Практически в самой нмт стоит. По описанию ход поршня 65, стоит 57. Похоже поршень разбивать надо?
Сообщение didulya »
Виталий Латушко писал(а): 21 ноя 2019, 21:00 Похоже поршень разбивать надо
Размачивать надо ,керосин,соляра,масло на пару суток.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Виталий Латушко
didulya писал(а): 21 ноя 2019, 21:26
Согласен. Попробую, тем более что время у меня есть.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Виталий Латушко писал(а): 21 ноя 2019, 20:09 Подскажите кто разбирал. Как снимается вот эта часть храпового механизма?
Стопорное кольцо=проволочка.
СанычСан
Виталий Латушко писал(а): 21 ноя 2019, 22:43
Открутить цилиндр и поднять-подложить под него -для хода и стукнуть...
Виталий Латушко писал(а): 21 ноя 2019, 21:00 Не прокатило... ((( Долбанул пару раз, но не с места.
попробуй перфоратором.
Гайковерт тоже небольшими ударами гайки срывает. тут тоже самое должно получится
Виталий Латушко
СанычСан писал(а): 21 ноя 2019, 23:22
didulya писал(а): 21 ноя 2019, 21:26 Размачивать надо ,керосин,соляра,масло на пару суток.
Спасибо... Это вариант. Подниму, размочу керосином и попробую чуть стукнуть...
новичок писал(а): 21 ноя 2019, 23:27
Перфоратором в поршень?
Виталий Латушко
СанычСан писал(а): 21 ноя 2019, 23:19
Стопорное кольцо я снял. Снялась прокладка, ну или кольцо металлическое,... пружина и верхняя часть храповика (шестерня с зубами для заводной ручки) а вот эта часть что на фото люфтует, но не идет, рна на шпонке думаю... но сьемником еще не пробовал...
Чермет
Сообщение Чермет »
налей тормозухи и дай постоять денек
Виталий Латушко
Чермет писал(а): 22 ноя 2019, 07:55 налей тормозухи и дай постоять денек
Ок. Попробую.
Виталий Латушко писал(а): 21 ноя 2019, 23:30 Перфоратором в поршень?
НУ так да. Только нужно через прокладку и режим молотка включить., а то можно быстро дырку прогрызть.
Виталий Латушко
новичок писал(а): 22 ноя 2019, 09:35
Прокладка металлическая? Через деревяшку, наверное, не эффективно?
Виталий Латушко
СанычСан писал(а): 21 ноя 2019, 23:19проволочка
Что-то не разберусь...(((
Вернуться в «Двигатель»
