Вездеход Eugene (все еще без названия).
Eugene, А почему не сделал полностью подвеску? С чем это связано?
Eugene
suzukoff,
Нет , мотор стоит как в микроавтобусе под капотом. При этом капот наклонен так , что не мешает обзору. АКПП расположена под ногами среднего пассажира . Мотор CD-20 хоть и тяжёлый (170 кг) но очень компактный , в габаритах только на 50 мм длиннее ваз 2106
Eugene
новичок,
Подвеска очень мешает ездить по ковровому болоту. Без подвески ,когда переезжаешь окно одним колесом , то колесо проходит как бы над окном. И если все же провалился , то жёсткий мост легче " выкатить" на ковер или лёд. Колеса не проваливаются на величину хода подвески.
Володька Николаев
А ведь и правда. Интересное умозаключение.Eugene писал(а): ↑09 ноя 2019, 09:57 новичок,
Eugene,
Понятно..
Понятно..
Genri777
Женя привет,скажи габаритные размеры,высота,ширина по колесам и длинна,не по осям.
Почему такой вес получился,1600 кг:взвешивал или примерно по весу агрегатов?
И фото если можно по подробнее крепление двс как привода сделал,крепление переднего моста и салона ?
Mongoose
И как так удается ловить окно оставаясь тремя остальными на твердом?Eugene писал(а): ↑09 ноя 2019, 09:57 Подвеска очень мешает ездить по ковровому болоту. Без подвески ,когда переезжаешь окно одним колесом , то колесо проходит как бы над окном. И если все же провалился , то жёсткий мост легче " выкатить" на ковер или лёд. Колеса не проваливаются на величину хода подвески.
Может ты стоишь? Выйди хоть проверь.
Или окно это столь "огромно", что пока заднее доедет до него, переднее уже будет далеко на твердом?
Можешь не отвечать. Вопрос скорей риторический.
Eugene
Genri777,
Да , конечно . Сделаю подробные фотографии.
Eugene
Mongoose,
Игорь , болота у нас с тобой одинаковые . Выглядят примерно так.
Двигаешься по ним не по азимуту , а выбирая наиболее твердые участки . Бывает , что ширина колеи больше ширины относительно ширины ковра . Вот тогда колесо и попадает в "окно". У переломки в таких случаях передняя секция наклоняется почти на 30 град. .У подвесочника колесо уходит вниз на величину хода подвески.
Приезжай и сам попробуй.
Mongoose,
А бесподвесочный всегда на 2-3х колёсах едет
Окошко размером с диаметр колеса элементарно проезжается на жёсткой раме и почти полностью останавливает переломку.
Подвесочный где-то посередине.
Переломка в лесу хороша.
Кому что нравится.
Кому что нравится.
Eugene
gudvin,
Дима , а если придумать шкворень в узел перелома ? Чтобы на болоте превращать переломку в бесподвесочник.
Так ещё в 80х придумано. Почти все харвестеры имеют блокировку такую.
Другая сторона, что рама на переломке не работает на кручение, её можно сделать лёгкой. Как у вас с 45й трубы.
А с блокировкой придётся варить как на Чебах с 115й
Серёга П
Для ваз мостов и КФ достаточно.
Серёга П
