Трактор переломка с погрузчиком "Помогатор"
Минитрактора
didulya,
да там получается ПЧ с избытком. мне пришлось после вариатора повышать обороты шкивом. иначе ездил слишком медлено.. Сделаешь. а там видно булет пойдет или нет твоя схема. Может для твоей конструкции и применимо. А если что заменишь просто ремнями.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya писал(а): 29 сен 2019, 22:16 В один из дождливых дней минувшего лета решил заняться укорачиванием мостов ВАЗ
Чем это продиктовано? Ведь не секрет что тощая,узкая :))) техника,любит повалятся на боку?
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 10 окт 2019, 08:25 Чем это продиктовано?
Идея не моя,но доказывать до хрипоты не стал.Надо,сделаем. :))) Типа лапы есть конечно куда поставить,поглядим.Можно расширить профилем резины,и др.варианты. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 10 окт 2019, 18:20Можно расширить профилем резины,и др.варианты. :oops:
Работа во имя работы? :))) Сначала заузить,потом расширить? :-(x) [:})
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 11 окт 2019, 08:05 Работа во имя работы?
Ну это типа залезать в узкие калитки,чтобы пролеты не разбирать. :)))
Перевозка в простом легковом прицепе. :oops:
Шевчук Виктор, да нормально! Вон Птзавры, упали на бок, даже выражение лиц не меняется. Встали поехали... :))) привычка!
лесник 83
Сообщение лесник 83 »
didulya писал(а): 11 окт 2019, 20:54 Ну это типа залезать в узкие калитки,чтобы пролеты не разбирать.
Это же минипогрузчик, наверное правильно. Вот только высота подъёма груза 3м слегка напрягает.. Ну так в месте подъёма "помогатором" сделать себе горизонтальную погрузочную площадку и вперёд! А сколько ширина по центру колёс? По мне бы так кратно 60см-ширины картофельных междурядий.. и повысится универсальность тракторка.
Сообщение didulya »
лесник 83 писал(а): 12 окт 2019, 07:16 сколько ширина по центру колёс?
Колея 900 мм,ширина по колесам 1200 мм. [:})
Сообщение didulya »
Они сошлись корма и нос .
Сообщение didulya »
Погода позволила немного поработать.Поставил двигатель.
На вал вариатора одел шайбу 42х31-10 мм.
Ремень на ведомом встал так.
Потихоньку прикупаю шланги и мелочь разную,НШ 10.
Сообщение didulya »
Придётся снять с чебуратора воздушный фильтр,этот стоит в 30 мм от колеса.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
didulya, привод нш от ведомого шкива вариатора %)
Сообщение didulya »
Серёга П писал(а): 22 окт 2019, 23:08 привод нш от ведомого шкива вариатора
Сережа ты плохо рассмотрел фоты,на варике нет свободного хода. :oops:
Серёга П
didulya, [:})
Серёга П
didulya, Михаил плита на кпп из листа какой толщины?
Вернуться в «Минитрактора»
