Трактор переломка с погрузчиком "Помогатор"
didulya,
да там получается ПЧ с избытком. мне пришлось после вариатора повышать обороты шкивом. иначе ездил слишком медлено.. Сделаешь. а там видно булет пойдет или нет твоя схема. Может для твоей конструкции и применимо. А если что заменишь просто ремнями.
Шевчук Виктор
Идея не моя,но доказывать до хрипоты не стал.Надо,сделаем.
Ребята давайте жить дружно.
Шевчук Виктор
Ну это типа залезать в узкие калитки,чтобы пролеты не разбирать.
Перевозка в простом легковом прицепе.
Шевчук Виктор, да нормально! Вон Птзавры, упали на бок, даже выражение лиц не меняется. Встали поехали...
привычка!
лесник 83
Это же минипогрузчик, наверное правильно. Вот только высота подъёма груза 3м слегка напрягает.. Ну так в месте подъёма "помогатором" сделать себе горизонтальную погрузочную площадку и вперёд! А сколько ширина по центру колёс? По мне бы так кратно 60см-ширины картофельных междурядий.. и повысится универсальность тракторка.
Колея 900 мм,ширина по колесам 1200 мм.
Они сошлись корма и нос .
Погода позволила немного поработать.Поставил двигатель.
На вал вариатора одел шайбу 42х31-10 мм.
Ремень на ведомом встал так.
Потихоньку прикупаю шланги и мелочь разную,НШ 10.
Придётся снять с чебуратора воздушный фильтр,этот стоит в 30 мм от колеса.
Серёга П
didulya, привод нш от ведомого шкива вариатора
Сережа ты плохо рассмотрел фоты,на варике нет свободного хода.
Серёга П
Серёга П
didulya, Михаил плита на кпп из листа какой толщины?
