т16
alekcei kab.
т16
подвеска не проблема и очень нужна. гидравлика вал вом все есть. хоть снегомет ставь. а вот заставить ево не тонуть. вес двс и моста с колесами 1000кг.болот и в самарской хватает тонуть не хочется.
т16
У меня сосед ставил на Т25 колеса от СК4 НИВА ,так снял обратно,в грязи не тонет и буксует.
Ребята давайте жить дружно.
alekcei kab.
т16
gudvin, нужна помощь какой редуктор поставить. есть угловые прямозубые разных размеров крутить должен мост уаз военный колеса 1400 ф 148 облегченные. какой минимальный вал- шпонка-ведомая шестерня.
т16
alekcei kab., Надо подключить по временной схеме уаз мост,все колеса вывесить.Включаешь первую передачу и вдвоем считаете обороты колес,потом по пи/д вычисляете разницу в пройденном пути,это и будет ПЧ редуктора.Можно и в одного,крутить за колесо задний мост ,и считать обороты обоих.
alekcei kab.
т16
didulya, мене надо подобрать по мощности с передаточным . разберемся позже. передаточное у всех разное. вес и габариты. видел гдето на форуме расчеты валов и шпонок. найти не могу.
т16
С этим проще,смотри на примерах.Вал 25-30 мм = шпонка 8х7 - 30 мм ;вал 40-50 мм = шпонка 10 мм;вал 60 = 12 мм и т.д.
т16
Я бы тоже начал с передаточного.
Куда будет подключатся мост?
Надо искать какое там соотношение вома к колесу, я не знаю. Проще как Михаил написал посчитать.
alekcei kab.
т16
привез метал с сельхоз техники. доноры шины ф 148 4 шт. ияв 79 вся радиальная пойдет на выгреную яму. завтра сниму кабину с шасика. в гаж не входит. собрал дралку для шин. можно считать начало строительства.
alekcei kab.
т16
на шине написано ияв79 а в маленьком штампике фд 14
венедиктыч
т16
Здраствуйте! У меня был трактор Т16.Все нравилось. Захотелось улучшить проходимость. И чтоб не очень сложно. Взял передний мост с бортовыми от военного уаза.Поставил к нему гидромотор. Коза просто ездишь,- хабы выключены.А в бездорожье включил хабы и включил гидромотор.Нет никакой разницы в том, - что передние и задние колеса крутяться с разными скоростями...Выезжает из любой колеи. Если кого то заинтересовало подробней- пишите.
т16
Расскажите какой гидромотор.венедиктыч писал(а): ↑24 окт 2019, 08:04 Взял передний мост с бортовыми от военного уаза.Поставил к нему гидромотор. Когда просто ездишь,- хабы выключены.А в бездорожье включил хабы и включил гидромотор.
Едет если хабы включены, но вом отключен?
венедиктыч
т16
Гидромотор от какой то импортной лебедки. Если хабы включены а гидравлика выключена,- совсем плохо едет...на песке юзом...Надо хабы ВЫКЛЮЧАТЬ !
