Конусные диски на пневмоход.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Leonid 91 писал(а): 26 апр 2019, 18:40 Вот посмотрите его ролики
Посмотрел :))) Адский колхоз. 8P
Там даже колесам поворачивать некуда, с таким диким вылетом оно сразу в дверь упрется.
И где ролик, чтоб это недоразумение ехало? Не увидел.
Нет, конечно, хочется самому непременно наступить на грабли - пожалуйста. Но умный учится на чужих ошибках.
А чужие ошибки говорят, что стандартные полуоси у нивы рвет уже на 33 колесах. Усиленные рвет на 35. Сателлиты тоже рвет. Гнет мост даже с гораздо меньшим вылетом. Рассыпаются передние подшипники.
Leonid 91
Сообщение Leonid 91 »
Геннадий Хаинов писал(а): 26 апр 2019, 19:35
Ну посмотрите все его ролики и о там ездит. А на счет что все вырывает не соглашусь, зависит от эксплуатации авто. У вас самого есть вездеход, если есть покажите какой?
Сообщение didulya »
Leonid 91,
Нива Бронто с колесными редукторами ездит не слишком уверенно,тоже беда с полуосями,а тут стандарт.Эти мосты переварят колеса до 1300 мм ,но вес везда при этом до 1000 кг максимальный должен быть,ну и соответствующее передаточное число трансмиссии.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Leonid 91
didulya писал(а): 26 апр 2019, 19:51 Leonid 91,
Т.е. вероятность того что я поставлю колеса от газ 66 уже ободранное размер которого будет 1000 мм приблизительно, и при нормальной эксплуатации и уменьшив вес будет ходить и не рвать полуоси?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Адская повозка.
Leonid 91, этот человек ездит по степям Казахстана. На этих колёсах считай везде асфальт. Судя по другим его видео, с заездами в горки унего проблемы - не хватает тяги. Поэтому уже поставил инжектор и хочет раздатку в районе 3-х. Вы живёте в Коми, эта повозка до первой грязи.
Так-то там и такое могут :))) И тоже вполне достаточно для местных условий :)))
Сообщение Hitek »
Leonid 91 писал(а): 26 апр 2019, 18:56 может вы поменяете свое мнение.
Не поменяю. Я Сопромат учил.
Leonid 91
argon84 писал(а): 26 апр 2019, 20:20 Адская повозка.
Как сразу Вы поменяли мнение, т.е. человек собрав этот вездеход ездит и эксплуатирует его и ни чего у него не ломало, и не задевает при по вороте, да соглашусь что по степям где нет болот и лесов. Но мне достаточно ездить по лесным дорогам, не лазия в дебри просто не хватает просвета на машине. А вот если понизить передаточное число что бы не было большой нагрузки , тогда можно и попробовать по глубоким заболотистым лужам ползать.
Сообщение Hitek »
Leonid 91 писал(а): 26 апр 2019, 20:33 А вот если понизить передаточное число что бы не было большой нагрузки
Тогда необходимый запас полуосей увеличится пропорционально увеличению передаточного числа :)
Если конечно не предполагается установка бортовых передач :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Leonid 91 писал(а): 26 апр 2019, 20:33Как сразу Вы поменяли мнение, т.е. человек собрав этот вездеход ездит и эксплуатирует его и ни чего у него не ломало, и не задевает при по вороте, да соглашусь что по степям где нет болот и лесов. Но мне достаточно ездить по лесным дорогам, не лазия в дебри просто не хватает просвета на машине. А вот если понизить передаточное число что бы не было большой нагрузки , тогда можно и попробовать по глубоким заболотистым лужам ползать.
Я своё мнение не менял. Это мёртворожденная конструкция. И рекомендовать её к повторению нельзя! Эту повозку выручат только колёсные редуктора. Понизив ПЧ до мостов нагрузка на полуоси и привода только увеличится!
Сообщение didulya »
Лифан 190, 25 Нм ,ПЧ трансмиссии 180 ,колеса 1200-1300 мм =самый распространенный вариант,сухой вес 500-600 кг+нагрузка 400 кг
При двигателе ВАЗ 2101 , 100 Нм, ПЧ 180 и колесах 1200 -1300 мосты ВАЗ не переживут приходящий момент.
Leonid 91, да не слушай ты их! Этих пессимистов! Сопромат-мопромат это все для ботаников! Настоящие парни так и делают! Бери и прикручивай! Закажи диски у Андрея Вологды! Он тут есть на форуме, лучшиее диски он делает!
http://pnevmodisk.ru Вот его сайт!
И думаю кузов не надо резать! Надо просто диски заказать с вылетом +350/+400 где-то.
И не бойся! Я видел на ютубе парни в пиндостане к своим стоковым хевидьюти пикапам прикручивают на диких проставках диски с колесами от тракторов! И нормально так по болотам шпарят! А моторы у них сам понимаешь! Ого-го не то что на ниве! Так что дерзай! :wink:
Сообщение didulya »
mmcl200 писал(а): 26 апр 2019, 22:01И не бойся!
Открытие охоты состоялось. :))) :lol:
Ну примерно такой реакции (как в моем сообщении выше) хотел топикстартер. Но нет. Чудес не бывает, и члены нашего кружка против.
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
mmcl200 писал(а): 26 апр 2019, 22:01 Закажи диски у Андрея Вологды! Он тут есть на форуме, лучшиее диски он делает!
Хороший способ найти в себе тягу к сопромату.
Leonid 91
Ладно народ, так как вижу одну критику и отговорки, значит не буду заморачиваться и делать что то подобное.Оставлю машинку как и была. Прикуплю редукторные мосты от УАЗ, сделаю самодельную раму, коробку от классики , и раздатку от УАЗ, думаю так уш точно нормально будет или что еще посоветуете?
