Как грамотно выгнуть прут для обода?
kortaika
Сообщение kortaika »
э, намудрили...
вот чем делаю я
сначала огибаю прут вокруг круглой правки, потом вкладываю в кольцо на листе, отбиваю до идеально круглого, подгоняю и свариваю концы. готовое кольцо на фото слева.
Lёha
Сообщение Lёha »
kortaika, не совсем понял как отбить до идеально круглого на листе, он вроде почти из жестянки.
Разница в диаметре между правкой и кольцом на листе как раз в диаметр прутка? А если нужно более толстый прут
kortaika
Кольцо, это стопорное кольцо от грузовика с приваренной распоркой. кольцо на листе сделано из полосы толщиной 4 мм. прихватываем кольцо к листу, по нему укладываем с одновременной приваркой полосу.
Длину прутка расчитываем по всем известной формуле =2 Пи умн. на радиус. скручивание прутка по кольцу с распоркой предварительное,(больше оно не учавствует) ложим плуфабрикат в шаблон, прихватываем одид конец струбциной и начинаем методично отбивать прут молотком из нутри кольца внаружу когда коцы сойдутся свариваем, вынимаем и выравниваем кольцо в плоскости.
Если что спрашивай, а то у меня обеденный перерыв закончится пока всё распишу. :)
maratovich
Сообщение maratovich »
диски не делал ни разу, завальцовывать как на чебураторе не хочу.
подскажите как сделать тоже самое, но под простую посадку покрышки и есть ли смысл? или бедлок лучше будет?
если можно, изобразите на этом рисунке
не совсем мне понятно из каких составляющих будет диск состоять.
- лист металл прокатываю на трехвальном гибочном станке, делаем трубу,
- упор для покрышки нужен, гнуть полосу? (деталь №2),как ее гнуть в кольцо?
- под трубу (деталь№3) надо прокатать квадратный профиль? и в него потом болтами крепить бедлок зажимая шину?
