Установка сальника в гайку шпинделя тв 320
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Mongoose,
Игорь у вас что случило или махнули вечерком лишнего ???
или просто говно полезло на меня ?
Вроде такого раньше не замечал за вами ...
Да Бог с вами все не правда и рвется . Успокойтесь .
Тут разговори про сальник идет .... [:})
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Пельц, А я бы просто рассверлил сливные отверстия=что бы уходило....
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Кузнец Влад писал(а): 06 янв 2019, 00:49 Mongoose,
Да жаль, конечно, флудить не по теме. Но увы, в той теме ты не ответил.
Кому то гавно, а кому и принципиально.
И не волновался я, а был удивлен.
Удивлен, не тому что цепи рвутся, а тому КТО?! защищает того афериста.
Не ожидал, что личное знакомство, важней правды.
А одолжений мне не надо.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Mongoose,
А это зачем здесь? Вопрос был задан узкоспециализированный, человеку дали на него ответ.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Кузнец Влад писал(а): 05 янв 2019, 21:48 А "красные" от всяких иномарок благо автосервис был под боком . Они качеством повыше .
Из фторкаучука с низким коэффициентом трения. В промышленности ими валы электродвигателей уплотняются.
Пельц
Сообщение Пельц »
СанычСан писал(а): 06 янв 2019, 01:03 Пельц, А я бы просто рассверлил сливные отверстия=что бы уходило....
У меня не сверловка для слива, а ,почему-то,канавка и все равно вылетает масло.
Последний раз редактировалось Пельц 06 янв 2019, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Пельц
Сообщение Пельц »
В общем расточил под сальник
4099
4098
Правда ,оказалось, что прижимной фланец имеет трещину
4100
пришлось изготовить и его
4101
4102
завтра поставлю на место.
Пельц
Сообщение Пельц »
Получилось установить все на место только сегодня.
Все получилось.
Пришлось проточить буртик шпинделя под сальник(60мм).
масло больше не гонит вообще.
Жаль фотоаппарат не взял.
Кузнец Влад
Пельц,
Какой сальник получился в итоге ? Что то меня черный цвет смущает .... :oops:
У меня на фрезере тоже такое место есть только шпиндель стоит вертикально .. И масло брыжит как надо .Все руки не доходят такую операцию проделать .
Пельц писал(а): 12 янв 2019, 21:33 масло больше не гонит вообще.
может оно просто закончилось 8P
Теперь можешь рем комплекты выпускать на эти станки.
Пельц
Сообщение Пельц »
Сальник ступицы уаза (85-60-10) если кончится черный поставлю красный. Масло не кончилось-в масляных колодцах оно есть.
Про рем.комплект вопрос интересный,но я просто расточил родную гайку и проточил родной шпиндель.
Наконец-то проблема побеждена,хотя время покажет...
Пельц
Сообщение Пельц »
примерно таким же макаром сегодня заменил фетровое уплотнение нижнего вала
коробки передач станка тв 320. Вместо фетра поставил сальник от газ 31029 от крышки подшипника первичного вала (35-48-7)
Если интересно, то выложу фото и опишу процесс
Сообщение didulya »
Пельц писал(а): 14 янв 2019, 19:45 Если интересно, то выложу фото и опишу процесс
Конечно выкладывай,чай ты не последний владелец. :roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Пельц
Сообщение Пельц »
В общем;
поверхностью,по которой работал фетр является шейка шкива.
С завода чистота обработки той шейки была не очень (из под резца) ,а диаметр ее составлял
41,5мм.
Необходимо было подобрать такой сальник, чтобы свести обточку(а токарная обработка необходима)шейки шкива к минимуму.
Порывшись в закромах нашел только волговский сальник первичного вала кпп,он имеет размеры 48-35-7мм.
Сначала выставил и обкатал по индикатору шкив и проточил под сальник его шейку,затем отполировал (шкив чугунный и полируется прекрасно)
4304
Затем выставил и проточил под внешний диаметр ВНУТРЕННЮЮ обойму фетра (та ,которая ближе к шестерням) и установил сальник
4305
Думал что сальник будет торчать из обоймы и придется протачивать еще и внешнюю обойму фетра,но не пришлось-сальник встал
заподлицо.
Поэтому внешняя обойма фетра осталась нетронутой
4306
Ну вот и все.
готовый шкив.
4307
Никаких подводных камне не было- все просто.
Сообщение didulya »
:ok: [:})
Вернуться в «Мехобработка»
