Диски 12-32 дюйма с бюджетным бедлоком от Asterix'a
Изготовление ободранных шин низкого давления на заказ. Диски для шин низкого давления.
Asterix
Сообщение Asterix »
Комплект колес для установки на трактор Т-30.
Передние шины-ободрыши ОИ-25, задние ВИ-202. Обдирали разные люди под разные заказы, отчего рисунок и высота протектора не соответствуют друг другу.
Вес переднего диска с кольцами (20 дюймов), составляет 18,2 кг. Плюс 8,1 кг съемная сердцевина + килограмма три болтов. Итого около 29 кг.
Вес заднего диска с кольцами (24 дюйма), составляет почти 23 кг. (22,9 кг). Плюс 12,3 кг съемная сердцевина + килограмма четыре болтов. Итого около 39 кг.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
S E R E G A
Сообщение S E R E G A »
Asterix, последние колеса поехали Комбату на Т30?
Asterix
Сообщение Asterix »
S E R E G A писал(а): 10 фев 2020, 23:13 Asterix, последние колеса поехали Комбату на Т30?
Да, ему. Но еще не поехали. Надо их под давлением выдержать для проверки того, насколько быстро они спускают без герметика, а потом с ним. Ободрыши дело такое, плохопредсказуемое.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Вы можете изготовить диски под завальцовку для шины трэкол шашка или авторос роллингстоун?
Такие шины с такими дисками ходят?
Asterix
Сообщение Asterix »
Vladislav писал(а): 15 фев 2020, 14:17 Вы можете изготовить диски под завальцовку для шины трэкол шашка или авторос роллингстоун?
Могу, но пока нет желания их делать. Что касается ходят или нет - тут я не помощник вовсе, т.к. с завальцованными дисками дел не имел.
Asterix
Сообщение Asterix »
Два комплекта дисков 21 дюйм под мосты Ваз-Классика:
Первый комплект. Сварка "2 конуса к сердцевине". Толщина колец бедлока 4 мм, толщина конусов 1,5 мм, сердцевина 320х8 мм. Вес диска 15,5 кг, вес пары колец 3,7 кг:
Второй комплект. Сварка "конус к конусу". Толщина колец бедлока 4 мм, толщина конусов 2 мм + 1,5 мм, сердцевина 160х8 мм.
Вес диска 15,6 кг, вес пары колец 3,7 кг:
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Asterix, Павел, сколько болтов будет достаточно на бедлоке, посадочный диаметр 18 дюймов, колеса будут безкамерные.
Asterix
Сообщение Asterix »
Серёга П писал(а): 23 фев 2020, 09:01 Asterix, Павел, сколько болтов будет достаточно на бедлоке, посадочный диаметр 18 дюймов, колеса будут безкамерные.
Когда я сам заказывал диски у Игоря "DIV" , он рекомендовал количество болтов не менее, чем диаметр диска, выраженный в дюймах. Я стараюсь придерживаться этой же формулы (плюс-минус конечно). Для дисков 17-21 дюйм бедлоки содержат по 20 болтов на сторону. Для 18-ти дюймов такого количества вполне достаточно, для 21-го дюйма впритык. Если увеличить жесткость бедлока, приварив ребро жесткости или увеличив толщину металла, то можно обойтись меньшим количеством болтов. Но есть нюанс. Борт покрышки должен быть более-менее ровным. Иначе могут возникнуть места, где покрышка прилегает неплотно, а бедлок, в силу своей жесткости, не может поджать это место как надо. Такое, иногда, встречатся на ободрышах.
Серёга П
Asterix, [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Комплект бескамерных ободрышей ВИ-3 для установки на УАЗ:
Вес колеса в сборе 70 кг:
Серёга П
Asterix, Павел ещё вопросик, после прокатки полосы 40х4 какой она становится ширины?
Asterix
Сообщение Asterix »
Серёга П писал(а): 29 фев 2020, 20:37 Asterix, Павел ещё вопросик, после прокатки полосы 40х4 какой она становится ширины?
Около 39 мм. Плюс-минус. Зависит от исходной ширины полосы, которая запросто может колебатся на 1-1,5 мм даже в рамках одной полосы. Чего уж говорить о полосе из разных партий. Разная ширина, разная толщина, разная жесткость. В общем некалиброванный металл во всей красе.
Серёга П
Asterix, [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Asterix
Сообщение Asterix »
Набор "Сделай сам" отправлен на Урал:
Вернуться в «Шинный магазин»
