Лесной мотоцикл.
Вездеходные мотоциклы.
Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Сообщение Дмитрий78 »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 05 янв 2019, 23:57
В итоге получил 4 кг. Немного больше чем планировалось .
4097
:shock:
И это без оси, гаек, натяжителей, распорной втулки. Добавляем всё это и получаем 5 кг. Умножаем на 2 и остается 3 кг до заветной массы.
При таких хотелках черняга не катит. Надо в сторону титана смотреть. Ну или урезать осетра :) .
90, это хороший результат на квадроколесах. Можно скроить вес на фвнерных колесах с камерами, но по мне, так это получится изделие для шоу, не более.
Дмитрий78, титан не особо лекгий 4,7 кг дм куб если память не изменяет.
Карбон-кевлар-люминь
mmcl200 писал(а): 06 янв 2019, 09:06 Дмитрий78, титан не особо лекгий 4,7 кг дм куб если память не изменяет.
А ещё можно из папьемаше сформовать. 😀
Я то больше к реалиям привержен. Во все эти новомодные штучки в гараже на коленке не очень верю. Так что 90-100, это печальная реальность.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я думаю что в 65 70 уложусь
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Самоделкин ПТЗ, В каком состоянии моторчик? Запас колечек есть?
Самоделкин ПТЗ,
Можно чуток диск в нутри вырезть не трогая посадочные обода. Или обод оставлять целым. а боковинки сделать с окнами.
Самоделкин ПТЗ
Доделал колесо . Еще чуток добавилось тормозов и звезда. 13кг.
4180
Самоделкин ПТЗ писал(а): 09 янв 2019, 19:24 Доделал колесо . Еще чуток добавилось тормозов и звезда. 13кг.
12.5, это вес стандартного квадроколеса со ступицей и звездой. От Мопца.
Самоделкин ПТЗ
Дмитрий78, от чего?
Самоделкин ПТЗ писал(а): 09 янв 2019, 20:52 Дмитрий78, от чего?
Мопец. Тот, чьи чертежи первыми вышли в широкие массы.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Думаю что впистся в ваш предполагаемый вес можно только с камерами вместо шин от квадра и мотором от бензопилы кубов 38...50 .
У нас с Дмитрием с трудом получилось 92 кг ....
viewtopic.php?f=266&t=9496
Удачи [:})
Кузнец Влад,
а фоток в начале темы не видно. Дальше не листал :sorry:
Самоделкин ПТЗ,
Примерно вот так:
А ещё амортизаторы тоже имеют вес. Можно конечно поставить от Дельты/Карпат, но там убогая конструкция. А если с маслом, то сразу вес(((.
Кузнец Влад
Во общем не парьтесь про вес . Примерно 100 кг это нормально .
Уделите внимание лучше вопросам эргономики , центр масс , управляемость , отключение перед привода .
Можно подресорить задние колесо .Что бы душу на лесной дорожке не вытрясало .
Кузнец Влад
новичок писал(а): 09 янв 2019, 21:30 Кузнец Влад,
Ага но увы пропали ... У меня конечно они есть но какие там были я и не знаю ....
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
