Альтернативный привод на передние колесо.
KOLYMAHA
Сообщение KOLYMAHA »
bobas писал(а): 25 дек 2018, 18:58 Поэтому прикидываю, как готовые решения применить, но лишних денег и времени нет пока.
bobas, Я тоже @=
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я рассматривал электро не как на всяких гаджетах типа самокат или электронной а как на тяговых машинах типа белаз или тепловоз.
То есть генератор с двс и электромоторы. Тяговых акб нет.
Но не нашел компактных решений.
Акб уязвимое место. Есть под рукой электровел. Он уступает мопеду раза в полтора по пробегу за день и это разовая поездка одного дня. В лесу заряжать негде.
Вот пример
KOLYMAHA
Самоделкин ПТЗ писал(а): 25 дек 2018, 20:18 Вот пример
Во попали :shock:
Сообщение didulya »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 25 дек 2018, 20:18 В лесу заряжать негде.
Бензогенератор киловаттный с собой,пока рыбу ловишь зарядит. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Самоделкин ПТЗ
Не , меня не убедить что машина на акб сможет ездить ,я на электровелике на катался и хорошо представлю как оно работает. Тяга вялая в гору ногам или посадишь много. Зимой вообще не работает. С годами толко хуже.
Я вам так скажу. Все эти электро на акб это как смартфон. Постоянно надо заряжать и чем дальше тем чаще.
Самоделкин ПТЗ
А вот симбиоз бы придумать.
Зад классика цепь. Но к двс приделан гена на 1-2квт и Эл.колесо впереди. Когда надо через контроллер все возбуждается и прикручивается. Как идея?
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Самоделкин ПТЗ,
зря вы так к электричкам, год- другой и где-нибудь, прорвется передовой аккум заменяющий тонну горючки, просто не дадут развитию такому, это ж вся нефтянка попзвезде...
вот посмотри тренд последних лет пока , Литий Титанат
Благодаря своей сверхбыстрой зарядке, этот тип батарей перспективен для применения в электрических автомобилях.
SCiB аккумуляторы используются в мотоциклах Schwinn Tailwind electric bike [15], в некоторых японских версиях электромобиля Mitsubishi i-MiEV [16], электромобиле Honda Fit EV[17] и электроскутере Honda EV-neo[18]. Этот тип аккумуляторов имеет большой потенциал использования в общественном транспорте. Например, в проекте TOSA используется высокая скорость зарядки SCiB батареи для 15 секундной подзарядки аккумулятора на автобусных остановках.
Самоделкин ПТЗ писал(а): 25 дек 2018, 23:29 Как идея?
а как все синхронизировать по вращению?
Самоделкин ПТЗ
Vavillio,
Забудь это все г сразу.
Проблема не в скорости заряда а в мощности розетки. Для супер чудесного Тесла мобиле надо 60квт чтоб зарядится за 3часа. У тебя есть дома столько? А если машин не одна. Все это тормозится лишь отсутвие проводов и мощностей в мире. Пока не будет на каждом шагу по мини аэс и думать не стоит об электротранспорта . Мощностей нет. А те что есть в нашей стране уже не хватает и на самих.
новичок,
А тут все просто. На веле в гору когда едешь на педалях и жмешь кнопку мотор просто крутит как педали жмешь. Он не может быстрее педалей крутить. Так и на Мото .заднее колесо задает темп а перед пытается помогать в меру своих мощностей.
Самоделкин ПТЗ писал(а): 26 дек 2018, 00:25 Мото .заднее колесо задает темп а перед пытается помогать в меру своих мощностей.
тогда может не мудрить с гидро и электрикой. взять моторчик от бензопилы или тримера и через ролик на колесо или цепочку. за счет центробежного сцепления двиг. от колеса крутится не будет. но если завести моторчик можно газавать где нужен полный привод. по весу не сильно тяжелое будет
Самоделкин ПТЗ
новичок,
О. А ведь это же мысль с большей долей вероятности на воплощение.
Добавим пунк4.
Электро.
Гидро.
Ролик.
Второй малый мотор.
KOLYMAHA
Самоделкин ПТЗ писал(а): 26 дек 2018, 01:39 Второй малый мотор.
А есть ли смысл? С этим и хабы справляются. Только что пром валы упраздняются. Но это нивелируется массой доп. ДВС.
Самоделкин ПТЗ писал(а): 25 дек 2018, 23:29 А вот симбиоз бы придумать.
Отличная идея. Немного довелось прокатиться на тойота приус - давишь на педальку и без шумно покатился, ещё даванул - ДВС заработал. :roll: По словам владельцев экономия горючего - значительная.
В лесу бензина тоже взять негде. Зато есть куча дров - из которых можно добыть электричество. Пока рыбачишь - подзарежается, домой приехал - в розетку воткнул.
Puika
Сообщение Puika »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 25 дек 2018, 02:19 3. Ролик поджимной к колесу . Едем только прямо.
Самый простой, только привод сделать.
Цель - это путь во времени.
Сообщение didulya »
Puika писал(а): 26 дек 2018, 07:39Самый простой,
А ведь поэтому принципу можно межколесную блокировку сделать. :oops:
KOLYMAHA
didulya писал(а): 26 дек 2018, 07:44 можно межколесную блокировку сделать.
У мота между колёсами ДВС стоит. :?
