bobas, Я тоже
Альтернативный привод на передние колесо.
KOLYMAHA
Самоделкин ПТЗ
Я рассматривал электро не как на всяких гаджетах типа самокат или электронной а как на тяговых машинах типа белаз или тепловоз.
То есть генератор с двс и электромоторы. Тяговых акб нет.
Но не нашел компактных решений.
Акб уязвимое место. Есть под рукой электровел. Он уступает мопеду раза в полтора по пробегу за день и это разовая поездка одного дня. В лесу заряжать негде.
Вот пример
Вот пример
KOLYMAHA
Бензогенератор киловаттный с собой,пока рыбу ловишь зарядит.
Ребята давайте жить дружно.
Самоделкин ПТЗ
Не , меня не убедить что машина на акб сможет ездить ,я на электровелике на катался и хорошо представлю как оно работает. Тяга вялая в гору ногам или посадишь много. Зимой вообще не работает. С годами толко хуже.
Я вам так скажу. Все эти электро на акб это как смартфон. Постоянно надо заряжать и чем дальше тем чаще.
Самоделкин ПТЗ
А вот симбиоз бы придумать.
Зад классика цепь. Но к двс приделан гена на 1-2квт и Эл.колесо впереди. Когда надо через контроллер все возбуждается и прикручивается. Как идея?
Vavillio
Самоделкин ПТЗ,
зря вы так к электричкам, год- другой и где-нибудь, прорвется передовой аккум заменяющий тонну горючки, просто не дадут развитию такому, это ж вся нефтянка попзвезде...
вот посмотри тренд последних лет пока , Литий Титанат
Благодаря своей сверхбыстрой зарядке, этот тип батарей перспективен для применения в электрических автомобилях.
SCiB аккумуляторы используются в мотоциклах Schwinn Tailwind electric bike [15], в некоторых японских версиях электромобиля Mitsubishi i-MiEV [16], электромобиле Honda Fit EV[17] и электроскутере Honda EV-neo[18]. Этот тип аккумуляторов имеет большой потенциал использования в общественном транспорте. Например, в проекте TOSA используется высокая скорость зарядки SCiB батареи для 15 секундной подзарядки аккумулятора на автобусных остановках.
а как все синхронизировать по вращению?
Самоделкин ПТЗ
Vavillio,
Забудь это все г сразу.
Проблема не в скорости заряда а в мощности розетки. Для супер чудесного Тесла мобиле надо 60квт чтоб зарядится за 3часа. У тебя есть дома столько? А если машин не одна. Все это тормозится лишь отсутвие проводов и мощностей в мире. Пока не будет на каждом шагу по мини аэс и думать не стоит об электротранспорта . Мощностей нет. А те что есть в нашей стране уже не хватает и на самих.
новичок,
А тут все просто. На веле в гору когда едешь на педалях и жмешь кнопку мотор просто крутит как педали жмешь. Он не может быстрее педалей крутить. Так и на Мото .заднее колесо задает темп а перед пытается помогать в меру своих мощностей.
новичок,
тогда может не мудрить с гидро и электрикой. взять моторчик от бензопилы или тримера и через ролик на колесо или цепочку. за счет центробежного сцепления двиг. от колеса крутится не будет. но если завести моторчик можно газавать где нужен полный привод. по весу не сильно тяжелое будетСамоделкин ПТЗ писал(а): ↑26 дек 2018, 00:25 Мото .заднее колесо задает темп а перед пытается помогать в меру своих мощностей.
Самоделкин ПТЗ
новичок,
О. А ведь это же мысль с большей долей вероятности на воплощение.
Добавим пунк4.
Электро.
Гидро.
Ролик.
Второй малый мотор.
Добавим пунк4.
Электро.
Гидро.
Ролик.
Второй малый мотор.
KOLYMAHA
А есть ли смысл? С этим и хабы справляются. Только что пром валы упраздняются. Но это нивелируется массой доп. ДВС.
Отличная идея. Немного довелось прокатиться на тойота приус - давишь на педальку и без шумно покатился, ещё даванул - ДВС заработал.Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑25 дек 2018, 23:29 А вот симбиоз бы придумать.
В лесу бензина тоже взять негде. Зато есть куча дров - из которых можно добыть электричество. Пока рыбачишь - подзарежается, домой приехал - в розетку воткнул.
Puika
Самый простой, только привод сделать.
Цель - это путь во времени.
А ведь поэтому принципу можно межколесную блокировку сделать.
KOLYMAHA
