Посмотри на квадрик СОКОЛ . По моему , лучше чем они , пока никто не сделал . Тоже начинали из того , что "валяется под ногами". Зачем повторять чужие ошибки ? Вопрос риторический.
Квадроцикл 4х4 на базе двигателя ВАЗ 2108 Тема решена
Eugene, не обижайся но уговаривать меня не нужно
я услышал твой посыл
и делать буду так как задумал
Запчасти будут максимум с разборки ваз-газ-уаз, того чего нет на разборке, или сложно для меня в изготовлении будет куплено оригинальным от квадра или ещё от чего.....
Да, я видел СОКОЛ, техника хорошая, но габариты уж больно велики, мне с такими параметрами не нужен.
раздел квадроциклы создал, тему перенес.
В теме пропало поле быстрого ответа.
Вопрос к форумчанам. Планируемая схема полного привода следующая:
Диф коробки - заварен, Диф заднего моста - заварен, Диф переднего моста - не заварен (будет работать штатно). По такой схеме у знакомого работает квадр на базе двигателя ОКА. С его слов накат квадра слабый, в поворотах накат совсем плохой.
На современных квадрах присутствует переключение 2WD и 4WD - очень полезная функция чтобы не рвать трансмиссию.
Вот что думаю а что если в коробку поставить самоблок с преднатягом, т.е. не жёстко блокируемый ? или на вал переднего моста муфту какую поставить, а ? нужно сие для быстрого передвежения по дороге без напряга трансмиссии.
Мифы это всё, что автомат будет прыгать в грязи. Да хоть и переключится, что изменится то, момент на колёсах прежний останется, только обороты ДВС изменятся.
Какой ПЧ главной пары на коробке автомат ?
Повторюсь, уже писал, что с ПЧ коробки 4.1 квадр толком не разгоняется по прямой. У 08 в большинстве своём пара 3.9, можно найти 3.7 и 3.5 а также в продаже есть тюнинговые шестерни для коробки 08-15......, это всё есть для автомата который ещё нужно хорошенечко поискать за неприличные деньги под такую задачу ?
Цитирования тоже нет.Диф лучше наоборот.Задний затрудняет поворот.
Ребята давайте жить дружно.
- Недобрый
Да и передний тоже. И руль еще тяжелее значительно.
Около 4,1.allexej писал(а): ↑25 окт 2018, 15:53 Какой ПЧ главной пары на коробке автомат ?
Не разгоняется всмысле нет динамики или максималки мало ?
Это кпп 08 в приличном состоянии стоит не прилично. Автоматы ниссан на мотор 1-1,4 стоят 2,5-4тыр.
Я уже писал, у меня бураны ремней съедают больше за сезон
Максималки не хватает.
Так все таки, если в коробке не заваривать диф, а поставить самоблок - как считаете ?
Тогда ГП не причём, тут больше высшая передача влияет.
В 08 кпп в чебы и шерпы ставят тюнинг 0,69 могу чуть ошибиться.
В автоматах с завода 4я - 0,69
А если ещё мало максималки ставте редуктора и мост 3,5.
У ниссана даже 3,1 есть, 500р стоит и прочней нивской в 10 раз.
Будет комфортнее на твердой дороге,в говнах без разницы,но не самоблок ,а сугубо принудиловка.
