"ВАЗдеход-4"
wat
"ВАЗдеход-4"
Давление в мосту , пружинка от сальника меньшего диаметра?Колхоз иногда работает.
"ВАЗдеход-4"
Есть сальники в гофре. Гофра позволяет сальнику смещаться вместе с полуосью.
"ВАЗдеход-4"
На каком-то форуме продавец моторов писал, что ход поршня увеличен, а диаметр прежний 92мм.
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Это не совсем бюджетный вариант импортного уаза уважаемый Лесник-61
Ребята давайте жить дружно.
wat
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Да, спасибо реально помогли,с таким успехом лучше на форум Тойота Ленд Крузер зарегистрироваться!Удачи.
"ВАЗдеход-4"
Виледь, что не так?
не понравились мосты? Дорого? Мы на кофейной гуще гадать должны? Пришел, обиделся, ушел?
Серёга П
"ВАЗдеход-4"
Виледь, мост нужно обрезать, на расстоянии примерно 4 см от нижнего кронштейна продольной тяги, поворотный кулак и рычаг от классики доработать (отрезать по красной линии)
рычаг подвески от девятки закрепить на верхней части кулака через уголок болтом на 12, но сильно его не затягивать что бы можно было перемещать шаровую вместе с рычагом чтобы обе шаровых и ШРУС находились на одной линии. Берем длинный привод от девятки как он есть без переделок и удаляем с него все стопорные и упорные кольца, вставляем его в мост, центруем и фиксируем относительно чулка чтобы он не шевелился, затем одеваем на него поворотный кулак в сборе с верхним и нижним рычагами, прикладываем уровень к ступице выставляем небольшой развал и прихватываем нижний рычаг контролируя при этом кастор, затем прижимаем верхний рычаг к мосту поворачиваем кулак влево вправо при этом рычаг не должен шевелится, если шевелится то его нужно сдвинуть вдоль моста в ту или иную сторону добиться такого его положения чтобы при повороте кулака он не шевелился затем приварит верхний рычаг, когда окончательно приваришь верхний и нижний рычаги, уголки нужно приварить к кулаку
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сергей , огромное спасибо!Не понял только какой подшипник приладил к полуоси?И ещё ,в данной кампоновке, хотя и нет возможности сейчас эксперементировать понравился пыльник внутренний с Рено Логан,для такого моста он был бы хорош ,т.к.пыльник на месте полуось крутится!Поеду в город надо будет в магазе замеры снять у пыльника.
"ВАЗдеход-4"
У меня тоже были в планах "ВАЗдеходные" мосты, потом познакомился с передним мостом Сузуки Джимни и решил, что лучше не сделать, да и дешевле тоже...
На этом мосту грамотные поворотные кулаки с подшипниками на шворнях, тормоза дисковые с верхним суппортом, задняя рулевая трапеция, подвеска на продольных рычагах-клюшках и маленькая масса. Разболтовка как у Нивы, только болты меньше
Серёга П
"ВАЗдеход-4"
От 15000 рэ за штуку,для себя любимого наверно можно позволить один раз,но не всем таки.
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Что сказать, вариант совсем не бюджетной и больше всего смущает то когда сломаешься ,это происходит всё равно нагрузки большие на эти мосты идут где брать запчасти и как быть дальше! Хотя можно купить ещё спутниковый телефон и дружить с МЧСЮрич писал(а): ↑17 авг 2018, 03:02У меня тоже были в планах "ВАЗдеходные" мосты, потом познакомился с передним мостом Сузуки Джимни и решил, что лучше не сделать, да и дешевле тоже...
На этом мосту грамотные поворотные кулаки с подшипниками на шворнях, тормоза дисковые с верхним суппортом, задняя рулевая трапеция, подвеска на продольных рычагах-клюшках и маленькая масса. Разболтовка как у Нивы, только болты меньше![]()
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сергей Может быть я не прав но мне кажется если приладить подшипник между гранатой и полуосью, выставить супицу в том числе кастор будет проще перед сваркой ?
