"ВАЗдеход-4"
wat
"ВАЗдеход-4"
Сообщение wat »
Давление в мосту , пружинка от сальника меньшего диаметра?Колхоз иногда работает.
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Дмитрий78 »
Есть сальники в гофре. Гофра позволяет сальнику смещаться вместе с полуосью.
"ВАЗдеход-4"
mmcl200 писал(а): 07 авг 2018, 13:18 интересно за счет сего китайцы 18,5 сил получили?
хонда GX390 объем 390 см.куб. 13 л.с. это 1л.с.=30 см.куб.
лифан 460 см.куб. 18,5 л.с. это 1 л.с. 25 см.куб.
На каком-то форуме продавец моторов писал, что ход поршня увеличен, а диаметр прежний 92мм.
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Виледь »
mmcl200 писал(а): 15 авг 2018, 00:36 Виледь, обрати взор на мосты от джиминика!
Обратил бы,только куда,эт хтооо? :-(x)
"ВАЗдеход-4"
Сообщение didulya »
Виледь писал(а): 15 авг 2018, 17:59,эт хтооо?
Это не совсем бюджетный вариант импортного уаза уважаемый Лесник-61 :wink:
Ребята давайте жить дружно.🐌
wat
"ВАЗдеход-4"
Сообщение wat »
didulya писал(а): 15 авг 2018, 20:24
Нивы скорее )
Suzuki Jimny
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Виледь »
Да, спасибо реально помогли,с таким успехом лучше на форум Тойота Ленд Крузер зарегистрироваться!Удачи.
"ВАЗдеход-4"
Виледь, что не так? %) не понравились мосты? Дорого? Мы на кофейной гуще гадать должны? Пришел, обиделся, ушел?
Серёга П
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Серёга П »
Виледь, мост нужно обрезать, на расстоянии примерно 4 см от нижнего кронштейна продольной тяги, поворотный кулак и рычаг от классики доработать (отрезать по красной линии)
3156
3157
рычаг подвески от девятки закрепить на верхней части кулака через уголок болтом на 12, но сильно его не затягивать что бы можно было перемещать шаровую вместе с рычагом чтобы обе шаровых и ШРУС находились на одной линии. Берем длинный привод от девятки как он есть без переделок и удаляем с него все стопорные и упорные кольца, вставляем его в мост, центруем и фиксируем относительно чулка чтобы он не шевелился, затем одеваем на него поворотный кулак в сборе с верхним и нижним рычагами, прикладываем уровень к ступице выставляем небольшой развал и прихватываем нижний рычаг контролируя при этом кастор, затем прижимаем верхний рычаг к мосту поворачиваем кулак влево вправо при этом рычаг не должен шевелится, если шевелится то его нужно сдвинуть вдоль моста в ту или иную сторону добиться такого его положения чтобы при повороте кулака он не шевелился затем приварит верхний рычаг, когда окончательно приваришь верхний и нижний рычаги, уголки нужно приварить к кулаку
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Виледь »
Сергей , огромное спасибо!Не понял только какой подшипник приладил к полуоси?И ещё ,в данной кампоновке, хотя и нет возможности сейчас эксперементировать понравился пыльник внутренний с Рено Логан,для такого моста он был бы хорош ,т.к.пыльник на месте полуось крутится!Поеду в город надо будет в магазе замеры снять у пыльника. :yahoo:
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Юрич »
У меня тоже были в планах "ВАЗдеходные" мосты, потом познакомился с передним мостом Сузуки Джимни и решил, что лучше не сделать, да и дешевле тоже...
На этом мосту грамотные поворотные кулаки с подшипниками на шворнях, тормоза дисковые с верхним суппортом, задняя рулевая трапеция, подвеска на продольных рычагах-клюшках и маленькая масса. Разболтовка как у Нивы, только болты меньше :roll:
Серёга П
"ВАЗдеход-4"
Виледь писал(а): 16 авг 2018, 20:56 Сергей , огромное спасибо!Не понял только какой подшипник приладил к полуоси?
подшипника нет
"ВАЗдеход-4"
Сообщение didulya »
Юрич писал(а): 17 авг 2018, 03:02 познакомился с передним мостом Сузуки Джимни
От 15000 рэ за штуку,для себя любимого наверно можно позволить один раз,но не всем таки. :oops:
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Виледь »
Что сказать, вариант совсем не бюджетной и больше всего смущает то когда сломаешься ,это происходит всё равно нагрузки большие на эти мосты идут где брать запчасти и как быть дальше! Хотя можно купить ещё спутниковый телефон и дружить с МЧС
Виледь
"ВАЗдеход-4"
Сообщение Виледь »
Серёга П писал(а): 17 авг 2018, 08:34
подшипника нет
Сергей Может быть я не прав но мне кажется если приладить подшипник между гранатой и полуосью, выставить супицу в том числе кастор будет проще перед сваркой ?
