Вездеход переломка "Рекрут"
Переломки
Fantazer
Как рассчитать диаметры шкивов
Сообщение Fantazer »
Вот еще вопрос возник. Предложили на днях движок с коробкой от оки за 5ку,задумался,может его вместо лифана использовать,и сцепление нормальное будет. Хватит ли прочности коробки и шрусов оковских крутить большие колеса? Планирую в дебри всякие лазить,хотелось бы обратно не пешком. Да,и вес наверно с этим двиглом поболее получается,и располагать его видимо придется за водительским сидением,т.е. сидение переносить вперед.
Fantazer
Пишут двиг с кпп 91 кг.
Сообщение Дмитрий78 »
Fantazer,
ес мотора от Оки с КПП около 100 кг. Если сё же будете городить из Лифана, то на колено нужен шки не менее 80 мм. наружного размера. Если сделает меньше, то будет есть ремни. Три ремня А сдюжат 15 сил, но 4 будет лучше.
Fantazer
Спасибо! Меня сомнения берут выдержат ли нагрузки коробка и полуоси оковские?
Fantazer
По таблице посчитал,слишком быстрая штука получается. Лифан буду делать.
Сообщение didulya »
Fantazer писал(а): 20 май 2018, 16:41 По таблице посчитал,слишком быстрая штука получается. Лифан буду делать.
Можно и с окамотра вариатор или ремни на кпп со сцеплением. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Fantazer, Дмитрий78, двиг оки со всем навесным 120 кг
Fantazer
Спасибо! А почему в основном ставят коробки от 08-09, 10-11-12 не очень надежные?
Сообщение didulya »
Никакой разницы.
val_001
Сообщение val_001 »
Fantazer писал(а): 20 май 2018, 13:18 Вот еще вопрос возник. Предложили на днях движок с коробкой от оки за 5ку,задумался,может его вместо лифана использовать,и сцепление нормальное будет. Хватит ли прочности коробки и шрусов оковских крутить большие колеса?
Если взять двигатель от Оки послабее и КПП от Оки с передаточным числом поменьше, то вместе с раздаткой Нивы и мостами ВАЗ получится очень сбалансированный вариант трансмиссии, который стал уже практически классическим.
Для колес диаметром до 1100 мм проще и лучше, наверно, уже и не придумать
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Fantazer
Спасибо!
Fantazer
Почти все железяки собрал! С колесами пока проблема,идп-284 найти не могу,а вот ви-3 есть,выдержат ли мосты такие тапки? Да может кто подскажет,где лифан выгодней прикупить и вариаторы?
Fantazer
Приобрел двигатель лифан 18,5 сил со стартером и катушкой,оказалось рядом с домом есть недорого. Колеса ВИ-3 привез,осталось ерунда :)))
val_001
Сообщение val_001 »
Fantazer писал(а): 27 июн 2018, 21:23Почти все железяки собрал! С колесами пока проблема,идп-284 найти не могу,а вот ви-3 есть,выдержат ли мосты такие тапки?
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1 ... #msg109006
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2 ... #msg177020
http://tehnoforum.com/index.php?topic=3121.0
http://tehnoforum.com/index.php?topic=513.0
val_001
Сообщение val_001 »
Вернуться в «Переломки»
