Вездеход переломка "Рекрут"
Как рассчитать диаметры шкивов
Вот еще вопрос возник. Предложили на днях движок с коробкой от оки за 5ку,задумался,может его вместо лифана использовать,и сцепление нормальное будет. Хватит ли прочности коробки и шрусов оковских крутить большие колеса? Планирую в дебри всякие лазить,хотелось бы обратно не пешком. Да,и вес наверно с этим двиглом поболее получается,и располагать его видимо придется за водительским сидением,т.е. сидение переносить вперед.
Пишут двиг с кпп 91 кг.
Fantazer,
ес мотора от Оки с КПП около 100 кг. Если сё же будете городить из Лифана, то на колено нужен шки не менее 80 мм. наружного размера. Если сделает меньше, то будет есть ремни. Три ремня А сдюжат 15 сил, но 4 будет лучше.
Спасибо! Меня сомнения берут выдержат ли нагрузки коробка и полуоси оковские?
По таблице посчитал,слишком быстрая штука получается. Лифан буду делать.
Можно и с окамотра вариатор или ремни на кпп со сцеплением.
Ребята давайте жить дружно.
Fantazer, Дмитрий78, двиг оки со всем навесным 120 кг
Спасибо! А почему в основном ставят коробки от 08-09, 10-11-12 не очень надежные?
Если взять двигатель от Оки послабее и КПП от Оки с передаточным числом поменьше, то вместе с раздаткой Нивы и мостами ВАЗ получится очень сбалансированный вариант трансмиссии, который стал уже практически классическим.
Для колес диаметром до 1100 мм проще и лучше, наверно, уже и не придумать
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Спасибо!
Почти все железяки собрал! С колесами пока проблема,идп-284 найти не могу,а вот ви-3 есть,выдержат ли мосты такие тапки? Да может кто подскажет,где лифан выгодней прикупить и вариаторы?
Приобрел двигатель лифан 18,5 сил со стартером и катушкой,оказалось рядом с домом есть недорого. Колеса ВИ-3 привез,осталось ерунда
