Бортоповоротный с независимым реверсированием бортов
Бортоповоротные
Интересные видео с Ю-Туба
Дмитрий78,
Дим возможно две коробки. он начинает крутится с места. т.е. стоял и начал поворот. и колеса крутятся очень синхронно.
Дмитрий78 писал(а): 26 апр 2018, 13:55 А какие ещё могут быть варианты при работе бортов в раздрай?
ремнями можно но тут думаю не вариант. еще коробка ГТТ позволяет это делать. но она очень тяжелая. думается мне что инф. все равно просочится со временем.
kekekew
Сообщение kekekew »
новичок писал(а): 26 апр 2018, 14:20 ГТТ позволяет это делать. но она очень тяжелая.
МТЛБовская весит 300кг в аллюминиевом корпусе. ГТТовская по размеру чуть поменьше, но в чугуниевом корпусе. [:}) Сколько весит не знаю, но тяжёлая!! [:})
kekekew писал(а): 26 апр 2018, 14:26 но в чугуниевом корпусе.
ни разу чугунявую не видел.
kekekew
Сообщение kekekew »
новичок писал(а): 26 апр 2018, 14:39 ни разу чугунявую не видел.
Блиииин и я сомневаться начал. МТЛБухи то во дворе стоят, а ГТТ лет 15 как продал. %)
Сообщение Дмитрий78 »
kekekew,
Что такое ПМП? Я далёк от гусеничных вездеходов.
Понимаю что в гидравлику поверить сложно, но из не экзотических трансмиссий она больше всего для раздрай подходит.
Две КПП, это слишком муторно в плане управления.
kekekew
Сообщение kekekew »
ПМП планетарный механизм поворота! Поворот происходит включением через планетарный редуктор пониженной передачи, одной стороны!. Разворот на месте на нейтрали! На большой скорости км 60 в час, прикольно проходить поворот на нейтрали :roll:
kekekew,
А разве ПМП может пустить борта в раздрай?
Дмитрий78, может. Как акпп работают? Но сложно, надо момент то с эпицикла, то с водила снимать, и стопорить то водило, то эпицикл.
Дмитрий78 писал(а): 26 апр 2018, 17:39 А разве ПМП может пустить борта в раздрай?
на месте коробки ГТТ и МТЛ позволяют это делать. но нужно что бы сопротивление гускам было примерно одинаковым.
mmcl200,
Денис нужно наверно обсуждение этого вездехода в отдельную тему собрать.
kekekew
Сообщение kekekew »
Дим! Найди КПП МТЛБ в инете и посмотри как оно устроено и как работает. Летом буду разбирать кпп, у меня одна лежит на помосте с накрывшимся насосом, сфоткаю всё что увижу [:})
Сообщение didulya »
Возможно по бортам реверсы .
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение Hitek »
Дмитрий78 писал(а): 26 апр 2018, 17:39 kekekew,
Дим, представь обычный открытый симметричный дифференциал. Представил?
Что будет если обездвижить сателлиты и вращать целиком дифер? Правильно, будет прямолинейное движение.
А что, если теперь сателлиты крутить гидромотором. Сначала в одну сторону, потом в другую? При стоящем, и вращающемся дифере? :)
Такая трансмиссия называется двухпоточной :x
val_001
Сообщение val_001 »
Дмитрий78 писал(а): 26 апр 2018, 13:55 новичок,
А какие ещё могут быть варианты при работе бортов в раздрай? Реальные варианты.
Как бортовые КПП, так и бортовые ДВС.
Сомнительно, что там есть выраженные мосты, поскольку, на мой взгляд, явно слышны щелчки колесных цепей.
Например, два переднеприводных двигателя поперек и сразу бортовые цепи. Вполне компактно получится.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Все проще. Ни каких гидромоторов а тем паче, как "профессор" предлагает - бортовых ДВС :-(x)
Для примера схему трансмиссии шерпа все представляют?
Там используется угловой редуктор, он же ГП ГАЗ-71.
Один выход ГП на левый борт, другой на правый .
Левый (к примеру) привод ГП пилим пополам и
вставляем между ними подходящий по моменту
свободный дифференциал с ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКОЙ
дифференциала.. На хвостовик дифференциала либо дисковый тормоз,
либо шлицевую муфту, которая замыкает хвостовик на корпус дифференциала.
ВСЕ!
Нужно ехать в режиме обычного бортоповоротника - блокируем дифференциал, разблокируем хвостовик.
Нужно повернуть в раздрай - дифференциал разблокируем - хвостовик блокируем.
В лево или в право, зависит от того включена либо первая передача в коробке
либо задняя.
Алексей http://kolamap.ru/
Вернуться в «Бортоповоротные»
