Гусеничный вездеход "ВЬЮГА".
Евгений Шепелев
На днях привезу двигатель. Сегодня походил, подумал, сколько раз его придётся ставить и вытаскивать, а одному совсем не по кайфу, и сварил из объедков "помогатор". Может кому пригодится идея.
Дмитрий Р
Потому,что я и представить не мог,что так будут делать с диском на мосту,фото потом появились.val_001 писал(а):Почему именно КПП номер 2? КПП может оказаться перегруженной в 3,7 раза, в то время как диск сцепления моста - в 13. По идее, с подгораний дисков сцеплений, установленных на мостах, и начнутся поломки.Дмитрий Р писал(а):да и кпп номер два будет часто выходить из строя.
Или с полуосей, которые могут оказаться под нагрузкой в семь раз больше штатной.
Дмитрий Р
Евгений Шепелев, Ставить нужно четыре колеса с тремя очень неустойчиво будет.Особенно когда мотор в верхней точке.Другой момент,какой профиль применен на стреле?
allexej
Это хорошо конечно,но сцепление будет постоянно работать в режиме 4 передача,только уменьшение ведущей звезды может частично разгрузить.
Ребята давайте жить дружно.
allexej
Я думаю тебе этот вездеход знаком )) так вот работает всё как часы на 2-х однодисковых сцеплениях. Более того сейчас установлена спереди лопата для чистки снега, лопата ширина 2 метра, высота 50см. Прёт как танк толкая тонну снега впереди, пробуксовок дисков сцепления нет.
Ну да и помнится вопросов не было,значит трансмиссия не совсем такая.Покажи,напомни пожалуйста,да может и тему сделать,здесь ее нет вроде.
allexej
Нет, темы здесь нет, думаю нужно будет создать наверно....
А схема трансмиссии вот:
Две коробки в которых стоят однодисковые сцепления
А теперь смотри,где будут стоять сцепления здесь.
allexej
didulya, у меня в коробках стоят третьи передачи, одно время включал прямые, но он слишком быстро ехал, поэтому перешёл на третьи. Ездил на прямых передачах - вопросов не было, и у него не будет, хоть и не совсем удачное расположение для управления.....
Ну пусть строит,по крайней мере будет живой пример,как не надо делать.
Alekseevich52
Евгений Шепелев,
При таком конструктиве сцепления у вас возникнут проблемы с редукторами.
Между подшипниками хвостовика редуктора стоит упорная втулка, при затяжке гайки хвостовика эта втулка меняет длину,
тем самым происходит регулировка зазора редуктора.
Вы повесили на этот хвостовик моховики( биение неизбежно)без дополнительных подшипников,
поэтому могу предположить, что регулировка будет сбиваться вибрациями и мостам "кирдык"
allexej
Alekseevich52, хорошее замечание.
Евгений Шепелев
На стреле 60х40х5.
Покатаем, посмотрим, в случае чего, переделаем на ВОМы МТЗ с продольным расположением. Благо токарный свой.
Если на 1-2 зимы редукторов хватит, я уже буду доволен. Разборка и вторчермет наше всё.
