Гусеничный вездеход "ВЬЮГА".
Гусеничные вездеходы ЗП
Евгений Шепелев
Сообщение Евгений Шепелев »
На днях привезу двигатель. Сегодня походил, подумал, сколько раз его придётся ставить и вытаскивать, а одному совсем не по кайфу, и сварил из объедков "помогатор". Может кому пригодится идея.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
val_001 писал(а):
Дмитрий Р писал(а):да и кпп номер два будет часто выходить из строя.
Почему именно КПП номер 2? КПП может оказаться перегруженной в 3,7 раза, в то время как диск сцепления моста - в 13. По идее, с подгораний дисков сцеплений, установленных на мостах, и начнутся поломки.
Или с полуосей, которые могут оказаться под нагрузкой в семь раз больше штатной.
Потому,что я и представить не мог,что так будут делать с диском на мосту,фото потом появились. :)
Дмитрий Р
Евгений Шепелев, Ставить нужно четыре колеса с тремя очень неустойчиво будет.Особенно когда мотор в верхней точке.Другой момент,какой профиль применен на стреле?
Сообщение didulya »
Ребята давайте жить дружно.🐌
allexej
Сообщение allexej »
Евгений Шепелев писал(а): фрикционы из сцеплений ВАЗ, пока в однодисковом варианте, будет рвать, доработаю под два диска
не будет рвать, проверено лично.
Сообщение didulya »
allexej писал(а): не будет рвать, проверено лично.
Это хорошо конечно,но сцепление будет постоянно работать в режиме 4 передача,только уменьшение ведущей звезды может частично разгрузить.
allexej
Сообщение allexej »
Я думаю тебе этот вездеход знаком )) так вот работает всё как часы на 2-х однодисковых сцеплениях. Более того сейчас установлена спереди лопата для чистки снега, лопата ширина 2 метра, высота 50см. Прёт как танк толкая тонну снега впереди, пробуксовок дисков сцепления нет.
Сообщение didulya »
allexej писал(а): Я думаю тебе этот вездеход знаком ))
Ну да и помнится вопросов не было,значит трансмиссия не совсем такая.Покажи,напомни пожалуйста,да может и тему сделать,здесь ее нет вроде. [:})
allexej
Сообщение allexej »
Нет, темы здесь нет, думаю нужно будет создать наверно....
А схема трансмиссии вот:
Две коробки в которых стоят однодисковые сцепления :)-)):
Сообщение didulya »
allexej писал(а): Две коробки в которых стоят однодисковые сцепления
А теперь смотри,где будут стоять сцепления здесь.
allexej
Сообщение allexej »
didulya, у меня в коробках стоят третьи передачи, одно время включал прямые, но он слишком быстро ехал, поэтому перешёл на третьи. Ездил на прямых передачах - вопросов не было, и у него не будет, хоть и не совсем удачное расположение для управления.....
Сообщение didulya »
Ну пусть строит,по крайней мере будет живой пример,как не надо делать. :oops:
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Евгений Шепелев,
При таком конструктиве сцепления у вас возникнут проблемы с редукторами.
Между подшипниками хвостовика редуктора стоит упорная втулка, при затяжке гайки хвостовика эта втулка меняет длину,
тем самым происходит регулировка зазора редуктора.
Вы повесили на этот хвостовик моховики( биение неизбежно)без дополнительных подшипников,
поэтому могу предположить, что регулировка будет сбиваться вибрациями и мостам "кирдык"
allexej
Сообщение allexej »
Alekseevich52, хорошее замечание.
Евгений Шепелев
Дмитрий Р писал(а): ,какой профиль применен на стреле?
На стреле 60х40х5.
didulya писал(а): ,по крайней мере будет живой пример,как не надо делать.
Покатаем, посмотрим, в случае чего, переделаем на ВОМы МТЗ с продольным расположением. Благо токарный свой.
Alekseevich52 писал(а): и мостам "кирдык"
Если на 1-2 зимы редукторов хватит, я уже буду доволен. Разборка и вторчермет наше всё.
