строительсво переломки «Тузик».
Переломки
Раздатка, облегчённый вариант
starex51, ИМХО реверс редуктор + ркпп нивы+карданы кремтовины, уже не лекго выйдет, и трудоемко. Китайский реверс слабоват, думаю слабее буркиного.
Оптимальный вариант кпп от оки или 08.
Либо смотреть в строну аналога бурана от импортных туринговых снегоходов, там бывают пониденная+прямая+ зх. Но цена не порадует.
У меня есть планетарный редуктор от ямахи тз1 там есть понижение и зх. Но нет пониженной передачи.
DICYI
Сообщение DICYI »
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=217&t=13747
Может вам это подойдёт
Далась вам эта коробка от бурана
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Думаю нельзя забывать и о ремонтопригодности. Для КПП 08 запчасти есть везде, да и тюнинга навалом чтоб передаток поменять.
starex51
Сообщение starex51 »
Спасибо про чебуратор , сейчас в инете поштудируб коробку с оки. Я плохо понимаю передаточные числа, скажите коробка с оки тяговитее будет чем коробка с ваз 4 ступка??? У меня вазовская со сцеплением и моховиком в гараже лежит. От ваз 03. Я понял так, что на том чебураторе идёт цепь с коробки на кардан, правильно?
DICYI
Сообщение DICYI »
starex51 писал(а): Я плохо понимаю передаточные числа, скажите коробка с оки тяговитее будет чем коробка с ваз 4 ступка???
конечно тяговитее, раза в четыре. там же главная пара в нутри
DICYI
Сообщение DICYI »
Bookvoed писал(а): Думаю нельзя забывать и о ремонтопригодности. Для КПП 08 запчасти есть везде, да и тюнинга навалом чтоб передаток поменять.
не бюджетно только совсем. тюнинг имею ввиду
starex51 писал(а): Блин подскажите оптимальный вариант
посчитай передаточные числа трансмиссии тех агрегатов которые хочешь поставить. тогда придет понимание того что нужно. а так ты получишь трату времени и денег. а еще лучше посмотреть готовый вариант и повторить его
starex51
Такой вариант ??? Что скажите?
starex51, проверенное классическое решение!
Только поменяй слово заварен, на вал от Юрича! Для надежнлсти и красоты!
starex51
Спасибо. Не знал про вал Юрича. Я правильно Понял, нивовскую раздатку можно не ставить ?
Сообщение didulya »
starex51 писал(а): нивовскую раздатку можно не ставить ?
На КФ 97 понижения будет достаточно,для 1200 может не хватить,установка ГП 1111 в кпп ОКА обязательна,ГП мостов макс,считать ПЧ общее,иначе ремень вариатора будет буксовать в тяжелых условиях.
Ребята давайте жить дружно.🐌
val_001
Сообщение val_001 »
starex51 писал(а):Мосты ваз классика . Колёса диаметр 1200/ 400. Через звездочку получится понизить ?
Мало, слишком мало информации для адекватных советов. Излагайте как можно подробней, что хочется получить в результате. Можно начать с основополагающих характеристик: наличие или отсутствие подвески, число степеней свободы у узла перелома, планируемые вес и габариты вездехода, планируемый вес для перевозки, число перевозимых лиц, преимущественные условия эксплуатации вездехода, ожидаемый разовый пробег и т.д.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
didulya писал(а): считать ПЧ общее,иначе ремень вариатора будет буксовать в тяжелых условиях.
новичок писал(а): а передаточное считал какое получится?
новичок писал(а): посчитай передаточные числа трансмиссии тех агрегатов которые хочешь поставить. тогда придет понимание того что нужно. а так ты получишь трату времени и денег.
ну не хочет считать. может не умеет. а спросить неудобно наверно.
starex51
Я попробую посчитать. Я сейчас в гараже пропадаю. Перебираю мосты. В инете нашёл каракат. Демон 450. Не получается ссылку скопировать. Мужик первый собрал с цепью, а второй с карданом.
starex51 писал(а): каракат. Демон 450
этот?
Вернуться в «Переломки»
