Детский снегоход из снегоката
Недобрый
Сообщение argon84 »
вовочка писал(а):argon84, а что этот редуктор по цене?
Во сколько мне обошелся я не помню. Это было пару лет назад.
Сейчас в магазинах предложения 4200-4500р. Бывают и такие варианты попадаются http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=13434
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Или с китайщины заказать - https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.fRxEUk
Павел134
Сообщение Павел134 »
Добрый вечер. Болты с какой резьбой (правая и левая) приварены к корпусу подшипника? И как они потом откручиваются и закручиваются? И как потом их вставить в раму вместе с осью?
Сообщение вовочка »
Bookvoed писал(а):Или с китайщины заказать - https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.fRxEUk
[:}) во!!! а то я полчаса поиск китайский пытал, не знал как его обозвать, чтобы нашелся
Трактор Т2
Недобрый
Сообщение argon84 »
Павел134 писал(а):Добрый вечер. Болты с какой резьбой (правая и левая) приварены к корпусу подшипника? И как они потом откручиваются и закручиваются? И как потом их вставить в раму вместе с осью?
Добрый! Везде правая резьба. М12 прекрасно влезают в профильную трубу 15*15*1,5. Точится корпус под подшипник с запасом, приваривается к нему шпилька/пруток и потом опять протачивается под посадку подшипника. Корпус подшипника с бортиком снаружи чтоб подшипник не выскакивал. От смещения внутрь держит ступенька на валу. Собирается всё вместе и вставляется в раму.
Сзади от натяжителей я отказался, шпильки поменял на прутки Ф12мм. Шпильки гнуло мотором... Прутки пока целые. Спереди ход натяжителей сделал минимальный, гусеницу снимаю, расстёгивая цепи.
Траки сделаны из алюминиевого уголка 15*15 (старого толстого). Выломало экспериментальные, которые я подрезал до 12,7 под шаг цепи.
Недобрый
Сообщение argon84 »
В качестве шарнира крепления к снегокату может подойти скоба с подушкой стабилизатора ВАЗ. Под крепёжные болты в раму снегоката вваривал закладные гайки.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ширина рамы 220
Ширина гусеницы 200
Межосевое 545
Павел134
Спасибо .
