Силовая цепочка из соединённых между собой двух роздаток
desdichado
Mongoose, Цепь двухрядная , конечно места занимает меньше муфты , но как там переделать внутренности хвостовиков под шпоночное соединение - не ясно , а если сделать наружные фланцы на хвостовики с внутренним зацеплением под шпонку , то об экономии места речь уже идти не будет . А вообще по поводу резиновой муфты - наверное самое рабочее решение - будем воплощать его - о результатах отпишусь в теме . Всем большое спасибо за различную информацию !
Ранчо клуб - Киев Украина - Мир без дорог
desdichado
А по-поводу цепи , что ещё смущает - её скоростные режимы . Хозяин автомобиля ещё и по асфальту километров 80/ ч гоняет .....
Цепь не обязательно двухрядная. 25,4 хватит однорядной.
Bookvoed
Ограничения на скорость цепей около 30 м/с, можно быстрее но ресурс сильно падает
Bookvoed, так она же не работает как цепь?!
desdichado
Спасибо всем за советы ! Установлена раздатка от ИфЫ за тоетовской через муфту эластичности от БМВ 7 ой серии с двигателем 4.4 . Общая длина соединения 7 см. Вибрации отсутствуют , углы карданов удовлетворительные - все работает как надо . Фотки выложу на днях .
desdichado
Фотки : не могу выложить - пишет - достигнут максимальный общий размер ваших вложений ??..
desdichado,
создай свой альбом в галерее, и грузи туда
http://lunohoda.net/forum/gallery
размер фото максимальный 9,5 Мб
desdichado
