композитный колесный диск, ковка+карбон
gudvin писал(а): Денис, а в Липецк то Хальзеву не позвонить, проконсультироваться ?
Они давно диски сами точат/варят и карбон делают, значит у них и автоклав есть.
Я спрашивал у АГ по этому поводу. Смотрел что они делают. Ехать в Липецк пока не планирую, да и не понятно до конца что спрашивать... Чтоб получать грамотные ответы надо задавать грамотные вопросы.
argon84 писал(а): пока ты альбом не подписал
обо всем по порядку! не забегаем пока вперед! :wink:
Ок, у Геннадия Хаинова, который терранику и прототипы TRX делал, где-то в Питере мастерская. Он вроде то же карбоном и люминем занимался.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Композиты наше всё!!!! :beer:
По поводу матрицы - можно обстрогать заготовки из пенопласта горячей струной на некоем аналоге гончарного круга, потом склеить, зашпаклевать, снять марицу.
Углепластик и инфузия это высший пилотаж, есть большая вероятность загубить дорогие расходники. Может стоит сначала попробовать стеклопластик и вкууммирование? Отнсительно дешево, да, тяжелее угля но за счет бОльшей толщины будет лучше противостоять жестким ударам дисков о камни, бревна и т.д..
Bookvoed писал(а): можно обстрогать заготовки из пенопласта горячей струной на некоем аналоге гончарного круга, потом склеить, зашпаклевать, снять марицу
ага! так и думал.
пенополистирол выбрал пеноплекс.
563
нарезал нихромовой струной
564
склеил специальным клеем пеноплекс
565
в вакуумном мешке
и первый косяк клей специальный не клеит
567
568
Bookvoed
Я когда оклеивал свою все плоскости прошкуривал 80-кой, а то к гладкому даже смола не липнет нормально.
А интересный пузырек с C2H5OH на верстаке для вдохновения? :)))
заменил клей на мебельный
571
повторил склейку
Bookvoed писал(а): Я когда оклеивал свою все плоскости прошкуривал 80-кой
да! я это тоже понял, но не с первого раза.
Bookvoed писал(а): на некоем аналоге гончарного круга
теперь об этом.
572
573
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
586
в качестве побочного продукта выходят аэродинамические кольца для винтов СВП! :)))
587
588
Далее матрицу оклеил 2-3 слоями стеклоткани, шлифанул, и зашптлевал, покрасил.
Огромное спасибо Кузнецу Владу за предоставленный гриндер. [:})
723
725
728
после покраски вылезли опять косяки, от которых избавится не удалось, при шлифовке появилось пару мест, где я снес стеклоткань до пенопласта, при окраске растворитель из краски сожрал пенопласт, и под краской образовались пустоты...
1,5 мес трудов и матрица на помойку.
учел предыдущие ошибки. Снова склейка, 4 слоя стеклоровинга. 4 кг полиэфирной шпатлевки.
729
732
731
система автошпаклевания! :)))
697
696
733
734
Bookvoed
А почему матрица диска без наружного упорного кольца? Как покрышка будет фиксироваться?
Приклеил матрицу на герметик к стеклу, которое будет являться подложкой.
736
737
выкройка образующей конуса
738
раскрой углеткани и стеклоткани, укладка слоев
739
740
Гыыыыы
741
арматура уложена
743
теперь пилплай и подающая и вакуумные спиральные трубки.
744
748
746
проводящая сетка
747
749
вакуумный мешок
750
752
при пробном вакуумировании опять косячок, под вакуумом арматура обжимается и появляются складки на ткани. Вакуум снимаешь их нет, вакуумируешь появляются, пока решения этого вопроса у меня нет, хотя пару советов я получил.
753
754
не понимаю как это скажется на конечной прочности изделия, и будут ли эти складки концентратором напряжений?
755
777
Теперь нужна вакуумная камера, для сбора излишков смолы.
кусок трубы, детали из лазера, снова респект кузнице добрых дел! :wink:
784
785
786
782
ну и инфузия... с последующим постотверждением при 60 гр, до конца которого осталось 4 часа...
.... видео про процесс загружу позже....
разборка мешка.
805
807
808
первый блин комом...
794
796
795
797
801
802
803
