Я спрашивал у АГ по этому поводу. Смотрел что они делают. Ехать в Липецк пока не планирую, да и не понятно до конца что спрашивать... Чтоб получать грамотные ответы надо задавать грамотные вопросы.
композитный колесный диск, ковка+карбон
Ок, у Геннадия Хаинова, который терранику и прототипы TRX делал, где-то в Питере мастерская. Он вроде то же карбоном и люминем занимался.mmcl200 писал(а):Я спрашивал у АГ по этому поводу. Смотрел что они делают. Ехать в Липецк пока не планирую, да и не понятно до конца что спрашивать... Чтоб получать грамотные ответы надо задавать грамотные вопросы.
Bookvoed
Композиты наше всё!!!!
По поводу матрицы - можно обстрогать заготовки из пенопласта горячей струной на некоем аналоге гончарного круга, потом склеить, зашпаклевать, снять марицу.
Углепластик и инфузия это высший пилотаж, есть большая вероятность загубить дорогие расходники. Может стоит сначала попробовать стеклопластик и вкууммирование? Отнсительно дешево, да, тяжелее угля но за счет бОльшей толщины будет лучше противостоять жестким ударам дисков о камни, бревна и т.д..
Bookvoed
Я когда оклеивал свою все плоскости прошкуривал 80-кой, а то к гладкому даже смола не липнет нормально.
А интересный пузырек с C2H5OH на верстаке для вдохновения?
Далее матрицу оклеил 2-3 слоями стеклоткани, шлифанул, и зашптлевал, покрасил.
Огромное спасибо Кузнецу Владу за предоставленный гриндер.
после покраски вылезли опять косяки, от которых избавится не удалось, при шлифовке появилось пару мест, где я снес стеклоткань до пенопласта, при окраске растворитель из краски сожрал пенопласт, и под краской образовались пустоты...
1,5 мес трудов и матрица на помойку.
Bookvoed
А почему матрица диска без наружного упорного кольца? Как покрышка будет фиксироваться?
Приклеил матрицу на герметик к стеклу, которое будет являться подложкой.
выкройка образующей конуса
раскрой углеткани и стеклоткани, укладка слоев
Гыыыыы
арматура уложена
теперь пилплай и подающая и вакуумные спиральные трубки.
проводящая сетка
вакуумный мешок
при пробном вакуумировании опять косячок, под вакуумом арматура обжимается и появляются складки на ткани. Вакуум снимаешь их нет, вакуумируешь появляются, пока решения этого вопроса у меня нет, хотя пару советов я получил.
не понимаю как это скажется на конечной прочности изделия, и будут ли эти складки концентратором напряжений?
Гыыыыы
арматура уложена
проводящая сетка
вакуумный мешок
