Чем и как красить вездеход?
хххххххххххххххххх
desdichado
Сообщение desdichado »
argon84, это я себе строю вездеходик по концепции Чебоки , но со своим видением процесса , а на заднем фоне также красится каркас экспедиционного прицепа .
Ранчо клуб - Киев Украина - Мир без дорог
Недобрый
Сообщение argon84 »
desdichado, тема будет?
desdichado
argon84, Сказать по-правде дилетант я по сравнению с вами . Вот правда читаю все уже два года и вездеходик это уже второй , но не думаю , что это настолько интересные и самобытные проекты , чтоб выносить их на суд общественности понимающей в этом деле .
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose, так чего там с банками? Как поверхность предварительно готовишь?
Зашел сегодня к малярам со своим диском - в осадок выпал. Наговорили кучу всего... вкратце - с этой железкой уже ничего не сделать, иди хаммерайтом для заборов покрась :))) Много шкурить ручками в неудобных позах, автомобильный грунт (даже кислотный) не прилипнет хорошо к этой черняшке... и сварные швы...
Mongoose
Сообщение Mongoose »
desdichado писал(а): но не думаю , что это настолько интересные и самобытные проекты , чтоб выносить их на суд общественности понимающей в этом деле .
Не скромничай.
У каждого есть своя изюминка и самобытность.
Вездеходное ателье "Мангуст"
argon84, хамерайт точно кака! У меня на скорую руку первый раз мымыкловоз был им покрашен, царапается, отваливается, стирается. Потом все закорщетил, пошкурил, кислотный грунт боди, пора заполняющий грунт боди, и 3 слоя эмали боди алкидный. Правда в камере запекал при 80 гр. час. Стоит чудно! Но есть ньюанс варить по кислотному грунту ужас как вонюче!!!
desdichado, да конечно... Что там показывать... Что мы стали от чищеной до Sa-3 не видели? Да фигня какая! Да и анаконду с подогревом рукавов и смешением компонентов в сопле при 680 барах ... Ерунда. :wink:
Mongoose
argon84 писал(а): Mongoose, так чего там с банками?
Заря фотну. Чет закрутилси... :oops:
argon84 писал(а): Как поверхность предварительно готовишь?
Черный металл.
Я профиль зачищаю еще на стадии резки на заготовки.
Потом все протираю растворителем.
Варю смесью Каргон, а она не любит ржавчины и масла.
Зачищаю лепестковым 40-50. Быстро и просто.
В изделии зачищать болгаркой уже не везде подлезть и неудобно.
Мосты и то что б/у отдаю на пескоструйку.
Дюральку многократно мою растворителем.
Заметил странное свойство. Вроде протрешь лист от масла, а он через несколько дней опять в масле.
:shock: Словно ДТ его впитывает и потом понемногу из него выходит.
Для колесных дисков желательна порошковая краска или раптор.
Хотя я красил и двухкомпонентной.
По ржавчине жидкая резина хорошо ложиться.
Mongoose
У себя фотки не нашел. Фиг знает куда сохранил.
Вот с тернета картинка.
Первым.
Кислотный грунт Боди 960.
Потом алкидный грунт.
Крашу мобихелом акриловым.
По алюминьке (ДТ) кислотный считаю ключевым.
Остальное наверно не принципиально. На цвет и вкус так сказать.
Могу еще фотку баллоничика с жидкой резиной сделать.
Mongoose
argon84 писал(а): Много шкурить ручками в неудобных позах, автомобильный грунт (даже кислотный) не прилипнет хорошо к этой черняшке... и сварные швы...
Забыл!
Сварные швы в раме и дисках обязательно промазываю герметиком. Обычно Новол, хотя фирма не важна.
Они сейчас все красятся.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Mongoose, Игорь , а нет опыта случайно :oops: , чтоб люминьку чем-нибудь подтравить - чтоб не мазала руки , в люке когда стою - рука (кисть) на краше лежит ?-- мля вся чёрная потом и плохо отмывается ?
Mongoose
Ну вот кислотно фосфатный и есть для травления. Он бывает в болонах аэрозоль, но я в них ни разу не брал.
Однако надо помнить, что надолго оставлять его не закрашенным низзя.
Можно поверх так же с балончика дунуть минуя алкидный грунт. Тоже стоять будет.
Для более быстрого закрытия аллюминиевых панелей я использую жидкую резину.
Вот например, дверь изнутри покрыта:
НЕ боится воды. стоит 505р.
Ложится на все подряд. Хоть керамика, хоть пластик.
Легко наносится, есть все цвета.
Однако цветные не укрывистые.
Вот весь зеленый баллон выдул, так и не укрыл черную рамку и герметик вокруг неё.
Ну а самым бюджетным будет , это приклеить на место где рука полоску ковролина на 88-й.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
понял - исчерпывающе , спасибо [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mongoose писал(а): Сварные швы в раме и дисках обязательно промазываю герметиком. Обычно Новол, хотя фирма не важна.
Я уже затарился шовным клей-герметиком. :ok:
Сообщение Hitek »
Требуется совет.
Эмаль металлик: мобихел, вика, дюксон - что лучше?
Вернуться в «Материалы и Технологии»
