Пылеудалятор или фильтровентиляционная установка
alekcei kab. писал(а): 06 фев 2021, 14:09 последнее время при работе с болгаркой использую магниты. магнитная пыль не разлетается.
поподробней можно? какие магниты? куда их?
Hitek писал(а): 06 фев 2021, 11:07Вроде работает
вакуума пылесоса чтоб сложить бочку не хватает? если заткнуть всасывающий шланг?
Сообщение Hitek »
mmcl200 писал(а): 06 фев 2021, 19:25
Затыкал. Все :ok:
Сообщение didulya »
Hitek,
Не понял кто там сосет ? Я так все пылесосом стареньким мелочь собираю со станков,крупное щёткой.А вот болгарю на улке.Редко в станке,тогда перерыв часа на три делаю,потом опять пылесос/щетка. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
mmcl200 писал(а): 06 фев 2021, 19:25 акуума пылесоса чтоб сложить бочку не хватает
Центробежной машиной вряд ли возможно создать даже 50 кПа давление ,имеется ввиду давление во всасывающем патрубке избыточное.то есть давление которое будет меньше атмосферного.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
mmcl200, использую магниты ваз. стартеров на фанере, искры притягивает в гараже хлама много сгореть не долго. в фильтре из бочки как первичный фильтр грубой очистки. уменя и в обычном пылесосе лежит магнит. эл. магнит легче чистить, постоянные надо в мешочки.
Сообщение Hitek »
didulya писал(а): 06 фев 2021, 21:37 Hitek,
Сосет голова от старенького Урала. В бочке 2 ступени очистки: грубая - циклон (отбрасывает тяжелые частицы центробежными силами), и тонкая - контрольный фильтроэлемент от СМДовского воздушного фильтра.
Боченок кажись на 48 литров. Центральная труба - канализационная диаметр 160мм, длина мм 320.
Сообщение didulya »
Hitek, [:})
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Блин очень интересно ! А можно поподробней от чего фильтр и каккой пылесос ? [:})
alekcei kab.
на барахолке было предложение (милославсково) ДИЗЕЛЬ с пылесосом интересовался пылесосом, странная реакция была или это КИДАЛОВО.
Сообщение Hitek »
Кузнец Влад писал(а): 07 фев 2021, 20:23 Блин очень интересно ! А можно поподробней от чего фильтр и каккой пылесос ?
Подойдет мотор от любого бытового пылесоса. У меня такой на чердаке уже лет 20 валялся, вот пригодился... Вместе с корпусом.
Фильтр. Да любой с подходящими размерами подойдет. У меня вот этих "малых" кассет навалом (продаются в комплекте, изнашиваются только наружные) - их и приладил. Ставятся на ДТ-75 с СМД-18, на Зил Бычок.
Можно от чего-нибудь грузового или тракторного еще подобрать, не такая уж большая проблема.
alekcei kab.
Hitek, как пылеудолятор бытовые пылесосы не справятся если не циклон 6 производственный . на работе посатижи проглатывал. воздух профильтровать надо большой объем фильтрующево воздуха, разряжение не важно.
Сообщение Hitek »
Денис как в воду глядел ) Конфуз все-таки случился :(
Будем модернизировать.
8110
Eugene
Сообщение Eugene »
Hitek,
У меня такой пылесос только с бочкой на 100 литров работает на рейсмусовом станке. Бочка так же вминалась пока не вставил внутрь стальное кольцо распорку.
Hitek писал(а): 16 фев 2021, 20:42 Будем модернизировать
сделать во внутрь из тонкой арматуры типа корзины с мешком куда будет мусор ссыпаться.
