Минитрактор Dirajonik мост погрузчик, кпп газ 53, двс BMW
karlrapp, о как. А соседи не приходили поговорить то? Сразу настучали? А сварочник какой? А подведенная мощность?
Я могу понять соседей если слабое электричество и при сварке у соседей вырубает холодильники с телевизорами.
на каком основании запретили и как будут контролировать? бред полнейший.karlrapp писал(а):Сегодня приезжали ко мне проверяющие из электросетей и запретили мне пользоваться сваркой. Соседи настучали и видео через забор сняли.
Ващебеда
ты их вообще мог не пускать, только квитанции об оплате через забор показать.
karlrapp
Дмитрий78,
Нет, ничего не моргает и не вырубается. Свет даже у меня не моргает. Да и живут они в доме через дорогу, свет подведён с разных столбов. Подведённая мощность 3.5 кВт,автоматы на 16А, максимальная мощность моего сварочника 3.5 кВт, варю в основном 2-ой, специально такой и покупался чтобы не было проблем с соседями. Это просто профессиональная жалобщица, проверяющие её знают давно и поэтому просто составили протокол без штрафа и отключения, по закону должны были отреагировать на её заявление. Попытаюсь получить разрешение на подключение сварочника до 3.5кВт к бытовой розетке в электросетях, если не дадут - придётся брать генератор.
Жду ещё пожарников, у нас в Бресте сейчас красный уровень опасности.
Бабёнка с придурью.
Бабёнка с придурью.
karlrapp
вовочка,
Написано в наших законах.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 октября 2011
г. N 1394
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
93. Превышение гражданином разрешенной к ис
пользованию мощности не допускается.
Энергоснабжающая организация обеспечивает контроль за потребляемой мощностью, производя пломбировку
защитно
коммутационных аппаратов, ограничивающих величину потребляемой мощности до величины,
разрешенной к использованию.
195. При н
еобходимости временного использования электрической энергии для выполнения разовых
работ в течение нескольких часов или суток в случае, если установка средств расчетного учета электрической
энергии и (или) мощности невозможна или нецелесообразна, абонент о
бязан подать заявление в
энергоснабжающую организацию на временное потребление электрической энергии без использования средств
расчетного учета электрической энергии и (или) мощности. Расчет за потребленную электрическую энергию в
этом случае производится
по установленной мощности и числу часов работы электроприемников.
Пофигу электросетям по большому счёту на мою сварку но по заявлению обязаны отработать. В договоре об энергоснабжении прописано что нельзя включать трёхфазники в однофазную сеть и сварочники.
17 октября 2011
г. N 1394
защитно
195. При н
karlrapp,
Сурово у вас. А варить в помещении никак? Что бы чужие глаза не видели. Ну и приобрести сварочник на максимальные пару киловат для предъявления контролирующим организациям если опять нагрянут.
karlrapp
Дмитрий78,
Нет гаража у меня, тока сарай и домик в деревне.
А разрешение попробую получить. А так варят кому и как не лень, такие кормозапарники включают что автомат на вводе в деревню отключается. Просто попал я под раздачу.
karlrapp, не обратил внимание что РБ. у нас проще.
karlrapp
Ну притянули мне раздатку шашигина
Зы разрешение получить можно но сильно затратно выходит да и на разовую работу дадут не считая согласований и отдельной линии. Заказал бензогену на 3.9 кВА из Минска, пятикиловатники запредельно стоят да и по массе под сотку кг.
karlrapp
Может кто знает от чего кардан?
karlrapp
mmcl200,
Спасибо большое
Никогда бы не подумпл на ВАЗ. У BMW E28 кардан тоньше. Спасибо.
Спасибо большое
karlrapp
Раздатка шашигина оказалать плакучей ивой. Подскажите как оперативно заменить сальник и его размеры пожалуйста
Магазин запчастей ГАЗ у нас есть.
Перевернул раздатку на хвостовики на полчасика.......текут оба
Последний раз редактировалось karlrapp 14 авг 2015, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
karlrapp
Ещё такой вопросик вам, уважаемые камрады, у меня на коробасе 53-го тормозной барабан колотый а на раздатке 66 целёхонький. Можно ли безболезненно заменить барабаны раздатки 66 на кпп 53. Просто на кпп 53 ручной механизм в сборе а барабан никудышний.
karlrapp
Сальники раздатки ГАЗ 66 успешно заменены. Гайки открутились только воротком на 3/4 дюйма.
У нас в Бресте в фирменном салон-магазине ГАЗ-Детали машин сальников на раздатку газ 66 не оказалось совсем, нашлись только как сальник задней крышки кпп газ 53
Один из фланцев раздатки из-за долгой течи и песка оказался слегка деффектным
Не будет ходить - придётся искать замену.
Раздатка отмыта, полита кислотой и покрашена, теперь её можно брать в руки
Общая компоновка будет выглядеть следующим образом
Длинна двигателя 67 см
Длинна выйдет в районе 3 метров (почти как у Беларус 320)
зы по генератору к сварке. Генератор на 3.9 кВА с трудом тянет 2 мм электрод на мин токе.
зы2 стоимость одного сальника у нас 30 тыс руб(2$)
karlrapp
Передаточные числа коробаса ZF BMW 520 E28
